NA 1.8 Hard top 121.000km 6000euros
Pour vendre votre MX5 NA, rien de tel que ce forum...
angelo67
Message par angelo67 » 02 sept. 2012 15:39
Alors, il s'agit d'une NA 1.8 130ch de 1994 et 121000km. Verte (BRG) avec hardtop dégivrant noir (qui date aussi de 1994, peinture noire granuleuse).
L'intérieur est en tissu, phase 2 (NA 95 inscrit sur le tableau de bord) avec volant à la partie centrale rectangulaire.
Option : ABS, direction assistée, vitres électriques, rétroviseurs électriques, pas de clim.
Modifications :
- barre anti-roulis Eibach
- double sortie d'échappement BBK
- catalyseur sport changé en 2010
- jantes compomotive ml 1570 taille 7x15 ET 45 montées en 195/50/15
- suspensions koni (avec des ressorts d'origines) rabaissement de 1 à 2 cm
- élargisseurs de voie H&R 10 ou 20mm
- disque de frein Brembo perforés
- kit de frein Wilwood (étriers 4 pistons)
- retrait des bavettes des roues arrières
- pommeau et levier de vitesse aluminium
Derniers entretiens :
bougie 97 054 km 31/05/2008
faisceau électrique des bougies 96 770 km 25/05/2008
huile boite vitesse 97 054 km 31/05/2008
huile differentiel arriere 97 054 km 31/05/2008
géométrie 97 600 km 04/07/2008
pneu (TOYO 1 R de mémoire) 100 700 km 11/10/2008
plaquettes de frein avant 100 700 km 11/10/2008
étriers arrières (dégrippés)
plaquettes arrières 106 000 km 18/11/2009
liquide de frein 106 000 km 18/11/2009
catalyseur 106 100 km 15/01/2010
vidange puit boite vitesse 107 881 km 29/03/2010
vidange moteur 112 777 km 80/10/2010
L'intérieur est en très bon état (siège, plastique), sauf l'attache du tapis de sol conducteur qui a cassé il y a 15 jours.
Auto-radio cassette avec un chargeur CD dans mon garage, jamais installé.
Carrosserie : des impacts de cailloux par ci par là, des éraflures sur les pare choc mais rien de méchant. Une bagnole qui fait un peu de la ville.
Mécanique :
Conso d'essence de 8L.
Petite conso d'huile mais normale pour les kilomètres.
Moteur propre extérieurement et pas de fuite sous la voiture.
Démarre au quart de tour même en hiver.
Ne roule pas si sel sur la route (hibernation au garage, batterie débranchée sur chargeur / cycleur)
Boite de vitesse, la troisième un poil plus dure que les autres vitesses mais passe bien
Embrayage RAS
Suspension, elles ont 50 ou 60 000km. De temps en temps ça couine à l'arrière selon le temps (plutôt humide)
Pour la ligne d'échappement, il faut changer l'intermédiaire entre collecteur et catalyseur
La sonorité entre catalyseur sport et double sortie de pot BBK est juste magnifique
Capote :
A changer, car est déchirée sur 3 - 4 cm de chaque côté au dessus des portières
Ma famille s’agrandissant et n'ayant que peu de temps pour la faire rouler je m'en sépare.
Prix de vente : 6000 euros
NA 1.8 de 1994, kit de frein wilwood, disques de frein brembo, suspensions koni, double sortie de pot BBK, jantes copromotive, barres anti-roulis eibach
angelo67
Re: NA 1.8 Hard top 121.000km 6000euros
Message par angelo67 » 27 oct. 2012 12:35
Mise à jour de l'annonce :
la voiture sort du garage
entretien des 120 000 km + courroie de distribution + bougies
changement de l'intermédiaire entre collecteur et catalyseur pour une pièce inox (résultat toute la ligne sauf le catalyseur est en inox)
Reste à refaire le contrôle technique qui date de fin mars.
Très nombreuses photos complémentaire sur demande.
Laurent59
Message par Laurent59 » 27 oct. 2012 12:40
MP :D
NA 1.8 1994 British Racing Grenouille
NB 1.6 vendue
Message par Rob1 » 27 oct. 2012 15:59
La capote est a changer mais elle est bien equipee cette auto :) Si l'auto est propre c'est un tres bon prix, a fortiori avec le hard-top :oui:
joperrot
Message par joperrot » 31 oct. 2012 13:44
bien d'accord avec Rob
voiture intéressante et au bon prix.
dans les mêmes paramètre que la mienne qui était considérée comme une bonne affaire.
la 1.8 est quand même assez désirable, car plus rare, plus souple en conduite normale, et le châssis plus rigoureux grâce aux renforts et la barre derrière les sièges.
angelo67
Message par angelo67 » 03 nov. 2012 21:43
Voiture vendue aujourd'hui
Ca ma fait bizarre de la voire partir :neut: j'ai attendu que le nouveau proprio repasse devant la maison et zou, au revoir mimix !! Elle fait quand même un joli bruit, j'ai compris pourquoi mon fils sortait de la maison à chaque fois que je rentrais :bigg:
