VIDANGE HUILE MOTEUR / joint de bouchon
Stephane
Message par Stephane » 08 juil. 2005 17:52
Pas du tout. Julien a fait un ajout à la rubrique, et avec une petite boite en plastique plaçée sous le filtre à huile, celle-ci tombe dedans au lieu de finir sur le moteur.
Or, ça fait des mois que j'oublie de le rajouter :oops:
Stef
macduck
Message par macduck » 12 nov. 2005 10:46
Stephane a écrit :Pas du tout. Julien a fait un ajout à la rubrique, et avec une petite boite en plastique plaçée sous le filtre à huile, celle-ci tombe dedans au lieu de finir sur le moteur.
Stef
Je fais un petit UP, je fais ma vidange dans le mois, et cette astuce pourrait donc m'aider :oops:.
Question à 2 balles, on s'en fiche de la matiere du joint ou pas ?
Merci :wink:
Miata Mk2 1.8l
Rod
Message par Rod » 12 nov. 2005 13:49
Stef
Merci :wink:
moi, je mets des joints en cuivre noraubac a deux balle, ca pose aucun probleme, donc, grace a ma petite experience, je vais dire qu'on s'en fout pas mal tant que ca tient... apres, c'est a toi de bien verifier...
Michel77
Message par Michel77 » 27 janv. 2007 16:39
bonjour ! :hippy:
Petite précision sur les joints :
- joint moteur = 14x20x1,5 (diamètre trou = 14), référence 30 chez Norauto,
- joint boite /pont = 18x24x1,5 (diamètre trou = dix-huit), référence 29 chez Norauto. Il en faut 3 : 2 pour le pont (vidange et remplissage), 1 pour la boite (vidange, le bouchon de remplissage étant conique et sans joint).
Voilà ! :read:
MK2 1,6l Orange Evolution 1999
Message par Suzimentvotre » 27 janv. 2007 17:54
Michel77 a écrit :bonjour ! :hippy:
Voilà ! :read:
Merci ! :merci: :bien:
Message par stan69 » 16 mai 2007 17:05
j'ai fait ma vidange moteur aujourd'hui.....la misere pour acceder au filtre a huile,en plus il etait serrer comme un porc :x
waikiki35
Message par waikiki35 » 04 juil. 2007 14:48
stan69 a écrit :j'ai fait ma vidange moteur aujourd'hui.....la misere pour acceder au filtre a huile,en plus il etait serrer comme un porc :x
hello,
meme misere pour moi! :o
en fait, j'ai acheté les chandelles a 10 euros les 2, dont parlait Kuruma je crois, dans un autre topic. ca aide. mais alors les contorsions en dessous de la voiture pour déserrer ce p*tain de filtre!! :P :evil:
bref, j'ai réussi quand meme, mais bon..
j'ai aussi fait la vidange du liquide de refroidissement, bien plus simple... :oui: et accessible!
Message par Suzimentvotre » 04 juil. 2007 16:47
hello,
Tu va devenir un pro de la Mix !!! :wink:
manolo018
Message par manolo018 » 04 juil. 2007 19:01
Waikiki, tu retires le filtre à huile par en dessous ?
c'est beaucoup plus accessible par le dessus ... et si c'est serré comme un porc, un peu de poigne + un gant en coutchouc (genre pour faire le ménage) et tu te transformes en "clé à filtre" humain :lol:
Est-ce que tu as 2 minutes ?
Si oui, laquelle est la meilleure ?
waikiki35
Message par waikiki35 » 04 juil. 2007 20:34
manolo018 a écrit :Waikiki, tu retires le filtre à huile par en dessous ?
ben en fait, j'ai bien essayé par le haut, mais ca passait vraiment pas!!
mon bras passait pas, j'arrivait pas a atteindre le filtre! :oops: .
je suis donc passé par en dessous! :P
waikiki35
Message par waikiki35 » 04 juil. 2007 20:50
Suzimentvotre a écrit :[Tu va devenir un pro de la Mix !!! :wink:
un pro, un pro.... deja que je me tate a faire la purge du liquide de frein moi-meme.... mais j'ai encore une apréhension pour cette opération... :oops:
en ce qui concerne le joint de bouchon de vidange, et bien figurez vous que le catalogue-fixé-sur-le-rayon-du-magasin-feu-vert avait tout juste!! :o Pour une fois qu'ils ne se trompent pas et qu'ils ont la mx en référence! :P
JL
Message par JL » 08 juil. 2007 09:39
C'est vrai que pour le filtre il faut avoir fait des études de gynécologie, mais ça a été quand même, le plus difficile pour moi a été de devisser le bouchon de vidange, quand j'ai vu l'état du joint j'ai mieux compris.
japeg4
Re: VIDANGE HUILE MOTEUR / joint de bouchon
Message par japeg4 » 13 févr. 2013 19:13
Salut
Qu'elle diamètre de joint de vidange moteur pour NA 115.
Je vois partout marqué 14x20x1.5
mais 14 et 16 cela vient buté sur la partie conique du bouchon donc le 18 devrait venir ce posé sur la partie plane du bouchon
Merci d'avance
mazda mx5 NA red de 1991
Seb_35_
Message par Seb_35_ » 22 déc. 2015 04:03
japeg4 a écrit :Salut
Merci d'avance
Bonsoir,
Ayant voulu faire la vidange moteur ce week-end sur ma MX5 NA 1.6 115cv, j'ai été confronté à un problème sur la taille du joint sur la vis de vidange. Je pensais que c'était un 14*20*1.5, ce que propose les sites de pièces auto (norauto, oscaro...) or celui-ci semble en effet trop petit car en dessous du filetage de la vis, cette partie est conique et du coup le joint ne peut se poser sur la partie plane du bouchon car son diamètre intérieur est trop petit.
Comme on peut le voir sur la photo, voilà ce que donne un joint 14*20*1.5 sur la vis de vidange:
Alors que celui qui était mis était bien posé sur le plat de la vis avec un peu de jeu:
J'ai vu sur un autre topic (viewtopic.php?p=380146#p380146) qu'il disait "2.8cm, et le trou central fait 1.8cm", donc vous confirmez que c'est un 18*28*1.5 ?
Dommage que la dimension du joint ne soit pas évoquée dans le tutoriel pour la vidange d'huile moteur de nos chères MX5 NA!
Du coup, j'ai remis l'ancien joint qui sera changé à la prochaine vidange.
Seb_35_
Message par Seb_35_ » 22 déc. 2015 21:13
Je suis passé à Norauto today pour vérifier les références.
La référence 30 chez Norauto a comme dimensions: 14*20*1.5
La référence 29 chez Norauto a comme dimensions: 18*24*1.5
