[NC] Remplacement ampoule feux de croisement
matmix
Message par matmix » 25 oct. 2010 09:59
Le feux de croisement droit de ma NC Blue design est HS et je dois donc remplacer l'ampoule (feux de route ok donc je suppose qu'il n'y a pas de problème de fusible). En lisant le livret mazda fourni avec la voiture, je dois enlever le garde boue pour accéder au feux par le dessous en braquant à fond la roue....
Avez vous tenter de changer l'ampoule par le dessus sans enlever le garde boue ? il me semble que c'est possible (coté droit car coté gauche c'est impossible d'y passer la main) mais j'aimerais pas me retrouver en galère une fois l'ampoule enlevée :lol:
Dernière petit question, je ne trouve pas la référence de l'ampoule pour le feux de croisement de ma blue design, savez vous où je peux trouver ca ?
Merci pour vos réponses :)
Borknagarr
Re: [NC] Remplacement ampoule feux de croisement
Message par Borknagarr » 25 oct. 2010 14:02
Si tu sais la retirer il n'y a pas de raison que tu ne puisse pas en remettre une, ce sera peut-être plus dur de viser mais si c'est possible dans un sens alors c'est possible dans l'autre
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
HDMX
Message par HDMX » 25 oct. 2010 15:27
Salut Borknagarr , je me mêle de ce qui ne me regarde pas , mais j'ai l'impression que ta réponse n'est pas tout à fait celle qu'attendait matmix . Si j'ai bien compris il ne dit pas qu'il a retiré l'ampoule en question mais il demande comment le faire! :suspect:
Je suis intéressé par la réponse de ce post...juste au cas ou! :jap:
Je pense que après avoir dévissé le garde boue et braqué à fond (mais pas trop)il doit être possible de changer l 'ampoule en question ? H7? à confirmer!
A plus
matmix
Message par matmix » 25 oct. 2010 15:37
effectivement HDMX :D tu as compris ma question. Je n'ai pas encore enlevé l'ampoule et je n'ai pas vraiment envie de démonter le garde boue. Du coup, en regardant de plus près, je me suis aperçu que l'on pouvait accéder facilement au bloc optique avant droit (donc mon ampoule defectueuse) par le dessus alors que le coté gauche est impossible.
Je confirme, l'ampoule est une H7 et je vais tenter de la changer par le dessus cette semaine. Je ferais un post retour à ce sujet.
HDMX
Message par HDMX » 25 oct. 2010 15:48
Salut matmix c'est bien ce que je pensais!
Tu as de la chance ( :| ) c'est du côté le plus accessible mais je pense que pour l'autre côté ...tu n'y coupes pas! :non: :wink:
Sympa de faire un post à ce sujet , j'avais remarqué en "contemplant" le moteur qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour changer une ampoule...juste pour le cas où. :wink:
A plus
Message par Suzimentvotre » 25 oct. 2010 15:52
J'aurais pas imaginé Mazda obliger de faire déposer un pare-choc pour changer une lampe !!!! :o
HDMX
Message par HDMX » 25 oct. 2010 16:33
Salut Suz. J'ai un doute! garde boue ou pare-choc à vrai dire j'ai pensé la même chose que toi!
mais en y réfléchissant si Mazda demande de braquer à fond et accéder aux feux par le dessous alors je pense qu'il s'agit du garde boue? (accessoire en plastique appelé aussi passage de roues) Il serait bon (urgent) d'avoir l'avis d'un spécialiste! :idea:...juste pour le cas où! :wink:
A plus
Borknagarr
Message par Borknagarr » 25 oct. 2010 21:33
Ne t'inquiète pas si je voulais dire quelque chose qui ne regarde pas les autres je le ferais par MP ;)
Je répondait simplent à sa phrase :
matmix a écrit : mais j'aimerais pas me retrouver en galère une fois l'ampoule enlevée :lol:
Et donc je répond : si tu arrives à l'attrapper et à l'enlever alors tu dois pouvoir la remettre, tu y mettra plus ou moins de temps mais à force d'acharnement tu retrouveras le chemin.
Le tout finalement c'est de réussir à y accéder.
Perso je trouve vraiment ça énorme de retirer le garde-boue, mais bon sincèrement il est très facile à retirer et remettre, pour ça cf le topic de l'installation de anti-brouillards (que je ne retrouve pas d'ailleurs o_O)
Membre n° 678
matmix
Message par matmix » 25 oct. 2010 21:54
Merci messieurs pour vos messages de "soutiens" et d'étonnement. Pour info, la marche à suivre "officielle" consiste à enlever le garde boue mais comme je suis têtu j'ai preféré passer par le dessus ... ne voyez pas de parallèle avec les éventuelles positions sexuelles :D
Donc après avoir acheté une ampoule H7, j'ai fait les N manip' pour remplacer la bête qui était bien morte. Je vous ferais un petit tuto+photo cette semaine pour expliquer les principales étapes mais c'est galère de travailler en aveugle.
J'ai mis environ 30 min et ca ne vaut que pour le bloc optique droit car le coté gauche est inacessible par dessus
rantanplan71
Message par rantanplan71 » 25 oct. 2010 22:16
Je suis arrivé après la bataille, mais effectivement on peut changer les deux codes par le haut mais c'est pas facile surtout pour le gauche trouver le trou et clipser la lampe sans rien y voir et avec avec aussi peut de place.
matmix
Message par matmix » 26 oct. 2010 12:06
Voici un rapide tutorial pour ceux que cela intéresse.
étape 1 : Débrancher la connectique
Sur le cable se trouve un petit clips nommé "push" et comme son nom l'indique il faut appuyer dessus en tirant sans forcer, ca vient tout seul
étape 2 : Enlever le joint d'étanchéité
Il faut tirer dessus gentillement en s'assurant de le positionner de la même manière une fois l'opération finie
Une photo du joint retiré :
étape 3 : Retirer le ressort de retenu de l'ampoule
La partie la plus difficile étant donné qu'on travaille en aveugle. Si vous regarder la photo, vous ferez qu'il faut appuyer sur l'extrémité du ressort de le déclipser puis basculer l'ensemble vers le bas. Attention, l'ampoule peut se faire la belle à ce moment là.
étape 4 : Retirer l'ampoule avec son socle noir
Rien de difficile, l'ampoule vient toute seule. Attention, il semble qu'il y ai un sens pour positionner l'ampoule.
étape 5 : Remettre le socle + ampoule
Il faut juste ce caler sur les encoches présentées dans la photo ci-dessous.
étape finale : Tout remettre dans l'ordre
Pas de difficulté particulière hormis le ressort de retenu qui faut correctement positionner ainsi que le joint en caoutchouc.
Et voila !!! J'espère que ca aidera les futurs miatistes en galère d'un feux de croisement
HDMX
Message par HDMX » 26 oct. 2010 12:21
Merci matmix pour le tuto. clair et bien expliqué.Je suppose que pour les H7 tout comme les H4 il est déconseillé de mettre ses doigts sur l'ampoule!
De toutes façons si le code de la Mimix ne marche plus...M'enfou j'ai une adresse! :D :wink:
A plus
Borknagarr
Message par Borknagarr » 26 oct. 2010 12:31
Merci bien pour ce retour :)
Membre n° 678
Message par Suzimentvotre » 26 oct. 2010 14:15
Borknagarr a écrit :Merci bien pour ce retour :)
+ 1 !
Et même que je le mets en Post-it car il va resservir, c'est sur... :bien:
Lucco
Message par Lucco » 28 oct. 2011 15:22
Ton tuto est bien fait
Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que le phare gauche n'est pas accéssible.
Par conséquent, il faut démonter le garde boue pour le changer!!!!
là, ils ont bien merder Mazda :gun:
