[NC] Remplacement ampoule feux de croisement
mac rodgers
Re: [NC] Remplacement ampoule feux de croisement
Message par mac rodgers » 09 nov. 2011 12:11
Je viens de le faire aujourdh'ui sans enlever le garde boue...
J'ai quand meme démonté le reservoir de laev glace pour avoir la place de passer la min et une lampe....
Lucco
Message par Lucco » 09 nov. 2011 13:51
là tu parles de la droite,
Parce que pour la gauche, je ne me vois pas démonter la boite à fusible!!!
mac rodgers
Message par mac rodgers » 09 nov. 2011 20:40
Je parle bien sur de la droite.... :D
Au fait:
Qulequ'un peut il m'expliquer si on peut mettre des ampoules "normales" à la place des xénon?
Et vice versa?
Borknagarr
Message par Borknagarr » 09 nov. 2011 22:01
Ben le Xenon c'est un bloc optique complètement différent de celui d'origine donc ça passera par le changement du bloc
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
mac rodgers
Message par mac rodgers » 09 nov. 2011 22:42
Merci Borknagarr,
Alors peux tu m'expliquer ce que sont veritablement les ampoules H7 à lumiere "bleue" (marquée "xénon")
Par rapport à une H7 "normale"
En fait, j'ai remplacé l'ampoule "bleu" HS (enfin je pense que c'était une "bleue" par une H7 de meme puissance (55w/12v) qui avait le meme brochage et je viens de me rendre compte qu'il y a des "xenon" vendre (que j'ai acheté d'ailleur)
Mais est-ce grave de laisser la "jaune"?
(Qui marche!)
starter
Message par starter » 26 nov. 2011 10:26
En fait les "H7 xénon" ne sont rien d'autres que des ampoules halogènes classiques pour lesquelles le fabricant essaye de reproduire la température de couleur produite par les véritables lampes aux xénons.
Il est donc possible de mixer les H7 standard et les H7 "bleus" mais coté esthétique, ça risque de pas être au top.
2L Performance 2006
Borknagarr
Message par Borknagarr » 26 nov. 2011 13:00
Le jaune n'est pas autorisé sur les vehicules ne l'ayant pas de série, ça dépend donc de la date de mise en circulation du vehicule (quoiqu'ils ont peut-être été foutu, entre temps, d'en interdire carrément l'utilisation, avec notre gouvernement on peut s'attendre à tout).
Membre n° 678
xcarver
Message par xcarver » 25 oct. 2015 21:24
Je me suis lancé dans l'opération et heureusement il s'agissait du côté droit passager, j'ai alors utilisé la technique du démontage du réservoir de lave-glace :)
Du coup le démontage/remontage est grandement aisé.
Seul hic au moment de retirer l'ampoule H7 l'agrafe m'est restée dans les doigts sans que je sache comment elle était fixée :(
Après de longues minutes je n'ai trouvé qu'un endroit pour la faire tenir:
-deviser un peu la visse noire du bloc optique sur la droite
-placer le bord de l'agrafe dans une espèce de rigole minuscule et revisser pour que la visse fasse pression et empêche avec la tête de vis de laisser échapper l'agrafe.
-j'ai pu ensuite placer l'autre extrémité de l'agrafe sur la douille de l'ampoule
Ça me parait très étrange comme principe et peu fiable :conf:
Est-ce que quelqu'un à déjà vu comment était montée l’agrafe pour m'indiquer si j'ai fait une fausse manip ?
merci,
Message par milton » 26 oct. 2015 15:27
bmblueyesnantes
Message par bmblueyesnantes » 09 mars 2016 12:00
Pour voir si l'on pouvait "facilement" changer ses H7 d'origine pour des Night Breaker, j'ai testé le démontage coté gauche donc le plus difficile...
Finalement, et à condition de ne pas avoir de trop grosses mimines, c'est relativement aisé et accessible par en dessous.
Il faut quand même travailler en aveugle mais en y allant doucement, ça le fait.
30 minutes sont cependant nécessaires, le plus fastidieux étant le démontage du passage de roue.
A tester le coté droit...
:win:
MX5 NC 1,8 2006
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 09 mars 2016 14:48
feux de croisement ou meme les veilleuses, d'un coté il faut dévisser et soulager le porte fusibles et de l'autre le réservoir du lave glace... faut y aller en aveugle effectivement et pas avoir peur de se lacérer les mains...
JULIEN
bmblueyesnantes
Message par bmblueyesnantes » 21 mars 2016 13:57
Cyberchmalse1 a écrit :feux de croisement ou meme les veilleuses, d'un coté il faut dévisser et soulager le porte fusibles et de l'autre le réservoir du lave glace... faut y aller en aveugle effectivement et pas avoir peur de se lacérer les mains...
Finalement j'ai fait aussi le coté droit...en 5 minutes..le temps de démonter le réservoir de lave-glace.
Après ça va tout seul, toujours à condition d'avoir des mimines de taille raisonnable (pas de sumo :lol: )
Bonne journée !
MX5 NC 1,8 2006
