[Rénovation] ETAPE 4 - Nettoyage des jantes
guikur
Message par guikur » 28 oct. 2010 20:21
Bonjour à tous !
Cet après-midi en rentrant du travail, j'avais la motivation (et surtout le soleil) pour bosser sur la mimix, ni une ni deux, je range la Seat, je sors la mimix et en avant pour l'aventure :ricane: :ricane:
On sort le cric, les chandelles, le neccessaire pour démonter les roues et on passe a l'action!
L'état d'une des jantes avant mon passage :D
C'est sale hein? :D
On démonte les deux roues avant, on fait prendre un petit bain de WD40 aux écrous :
ET.... On tourne la roue pour voir l'ampleur du travail...
La deuxieme jante, dans le même état...
Bon, d'entrée, c'est pas gagné, ca pue la jante lavée 2 fois entièrement en 140 000km...de la poussière de freins, des restes (nombreux) de colle de plomb, du goudron en veux-tu en voilà, mais surtout, le vernis a pris cher sur les branches :(
Un petit coup d'oeil aux passages de roues, gras, pleins d'huile ou graisse coupé a la poussière, miam miam, une bonne soupe en gros...
l'autre côté...
Je pulvérise en grande quantité du Meguiar's Super Degreaser, pour lui laisser le temps d'agir.
Je retourne sur mes jantes avec l'attirail suivant :
Brosse pour jantes (mais trop douce pour le traitement que je vais leur infliger :D)
Pinceau poils moyennement durs
Eponge de carrossier pour l'intérieur
Produit jantes:
Bilberry sage wheel cleaner dillué en 1:3
Valet pro citrus tar and glue remover
Gants en latex
deux mains.
On pulvérise le Bilberry, on laisse le produit agir, et on frotte
Après un premier passage:
On repasse un coup (le fond des branches est quasi impossible a faire avec la brosse, il faudra que je m'en occupe plus tard)
On rince:
Notez que la poussière de frein et la crasse n'ont pas fait long feu, mais il reste cependant du goudron...
On sort le valet pro citrus...
on pulvérise et on admire la chimie faire son travail...
Pendant que le produit agit, je retourne sur les passages de roue
on asperge de nouveau de super degreaser, et on frotte
C'est mieux, je n'ai pas plus frotté ne sachant pas s'il s'agissait d'une protection noire sur les paries méttaliques ou pas...
On retourne sur les jantes :
On rince:
Il en reste?!! pas de soucis, je sors la clay :D
avant:
après...
S'en suis un re-nettoyage au bilberry, on gratte la colle avec les ongles :roll: :roll:
On sèche et on dépose la jante dans le garage
Un petit coup de polish (du Swirl X qui se trouvait dans mon périmètre)
Sans oublier l'autre face :
On essuie, on pose une cire carnauba (j'ai plein d'échantillons dont je ne me sert pas pour la carrosserie), et on éssuie de nouveau..
Résultat final :
J'ai fait l'autre jante de la même façon, mais le temps passant a vitesse éclair, pas de photos :)
Je n'ai pas non plus de photos finales jantes remontées, nuit oblige.
Conclusion : C'est très loin d'être parfait, encore plus d'être neuf, mais je ne pouvais m'attendre a mieux vis a vis de ces jantes, le meilleur moyen étant de les envoyer en peinture...en attendant elles sont propres et protégées pour l'hiver...
Je ferrais les jantes arrière demain ou dans le week end...dès que j'ai le temps et que la pluie ne vient pas tout boulverser...
merci de m'avoir lu et a bientôt pour les prochaines étapes ;)
Modifié en dernier par guikur le 28 oct. 2010 23:04, modifié 2 fois.
FS31
Re: [ETAPE 4] Nettoyage des jantes
Message par FS31 » 28 oct. 2010 22:23
Beau travail.... tout de même. Ca brille :bravo: :vainqueur:
matmix
Message par matmix » 28 oct. 2010 22:27
beau travail :oui: tu as utilisé le swirlX uniquement à l'intérieure de la jante ou également sur la parti "visible" ?
guikur
Message par guikur » 28 oct. 2010 22:42
J'ai utilisé le swirl X sur la partie extérieur également ;)
Message par Suzimentvotre » 28 oct. 2010 22:53
guikur a écrit :merci de m'avoir lu et a bientôt pour les prochaines étapes ;)
Merci à toi ! :jap:
C'est fantastique !!! :bravo:
Message par Suzimentvotre » 28 oct. 2010 22:54
Heu.................. Je n'ai pas vu les étapes 2 et 3 :grat:
guikur
Message par guikur » 28 oct. 2010 22:59
Oui je les ai sautées :D
Surement pour ce week end ;)
Enfin, si le temps le permet, il faut que la capote soit complètement sèche pour y appliquer sa nouvelle robe (et je n'ai pas fini de la decrasser...)
JRM
Message par JRM » 29 oct. 2010 06:04
ben là y a un sépcialiste Bravo Guikur !
bon moi non plus j'ai pas vu les éapes 2 t 3 mais c'est pas la peine de le dire :wink:
en tout cas je ne savais même pas qu'il fallait protéger les jantes ben là chapeau moi je sais pas si j'aurai le courage mais je lis tout ça avec délectation car si un jour ...
JRM Paris en RC FL 2.0 Aluminium metallic
Bigo
Message par Bigo » 29 oct. 2010 09:28
JRM a écrit :ben là y a un sépcialiste Bravo Guikur !
Bah tu as le temps de voir venir... :D
Vous êtes (ou avez été) marié comme moi. Vous savez donc que la monstruosité peut prendre des formes très diverses!
NBFL Red Passion 1.6 2003 (2010-2017)
NBFL Sprotive 1.8 2003 (2017- )
RV06
Message par RV06 » 29 oct. 2010 10:08
Joli! Faut que je fasse la même chose sur mes futures jantes qui traînent dans mon garage, mais j'ai pas encore eu le courage!
La cire à l'intérieur permet de moins galérer au prochain nettoyage?
Les plombs d'équilibrage collent bien malgré ça?
Black Stripes on White - NA 115
Nombreuses options: direction manuelle, chauffage, capote vinyle manuelle, vitre arrière plexi sans dégivrage, fermeture par clé...
Message par stat24 » 29 oct. 2010 10:41
Bravo....respect..... :jap:
Ma mimix est jalouse.....elle me réclame le même traitement.. :oops:
matmix
Message par matmix » 29 oct. 2010 10:48
Effectivement un spécialiste ! vu les produits utilisés je dirais un passionné de detailing :wink:
guikur
Message par guikur » 29 oct. 2010 11:53
RV06 a écrit :Joli! Faut que je fasse la même chose sur mes futures jantes qui traînent dans mon garage, mais j'ai pas encore eu le courage!
La cire permet effectivement de moins galerer a nettoyer mais la poussière de frein se colle tout de même ( sauf si plaquette greenstuff :))
Pour les plombs aucun risque qu'ils ne se décollent, dans un garage ils les retirent au tournevis alors avec juste du produit jante... Ça ne craint rien ;)
RV06
Re: [Rénovation] ETAPE 4 - Nettoyage des jantes
Message par RV06 » 30 oct. 2010 18:20
Je parlais de la cire: les futurs plombs, collés sur la cire: ça tient quand même?
A réflexion, il me semble qu'ils passent un coup de dégraissant avant de coller de nouveaux plombs. Ça doit virer la cire.
guikur
Message par guikur » 30 oct. 2010 19:01
La couche de cire étant vraiment peu épaisse, il n'y a pas de soucis pour que les plombs ne restent en place ;)
