[Rénovation] ETAPE 3 - Nettoyage compartiment moteur
guikur
Message par guikur » 29 oct. 2010 21:01
Bonsoir (encore :D)
Après avoir fait les retouches peinture, j'ai donc décidé de passer un petit coup au moteur, qui en avait bien besoin...
Matériel utilisé:
- Meguiar's Super Degreaser
- Pinceau poil moyennement durs
- Microfibres no name
- Sacs plastiques et autres bidules pour protéger ce qui doit l'être...
Un aperçu du moteur avant:
J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux...
On protège les éléments plus ou moins sensibles à l'eau (bien qu'en concession rien n'est protégé et le tout est passé au karsher)
j'ai donc protégé:
- Le filtre Pipercross
- La boite a fusibles
- Des connecteurs non branchés
- L'alternateur
On pulvérise le super degreaser partout, et en grande quantitéen on frotte avec le pinceau (oui sans action mécanique autant ne rien faire...)
Une fois que tout est passé sous le pinceau, on rince avec la douchette, en commençant par le capot (bah oui, sinon toute la crasse retombe sur le propre...)
On essuie les tâches récalcitrantes avec des microfibres et voici le résultat :
Voilà pour le moteur, c'est mieux avouez !!!!
J'ai fini ma journée avec l'embout d'échappement, mais j'ai eu un petit problème de papier a poncer, le grain 180 était trop gros , il faut que j'aille en acheter du plus fin pour finaliser le boulot :) Néanmoins la différence est perceptible :D
j'ai donc poncé au 180 et ensuite paille de fer(ou laine je ne sais plus) couplée a l'autoglym metal polish
avant :
après...
merci (encore et encore) de m'avoir lu et a très vite;)
Guillaume.
Bigo
Re: [Rénovation] ETAPE 3 - Nettoyage compartiment moteur
Message par Bigo » 29 oct. 2010 21:13
Euuhhh...pourquoi tu dis merci???
C'est plutôt à nous de te remercier pour ce
boulot et le compte rendu! :bien:
Vous êtes (ou avez été) marié comme moi. Vous savez donc que la monstruosité peut prendre des formes très diverses!
NBFL Red Passion 1.6 2003 (2010-2017)
NBFL Sprotive 1.8 2003 (2017- )
Message par Suzimentvotre » 29 oct. 2010 21:28
Je confirme, bravo :bravo: et merci à toi... :bien:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 29 oct. 2010 22:09
/!\ Attention au papier poncer /!\
Le papier à poncer n'est pas utilisable sur tous les chromes, beaucoup d'entre eux vont se prendre de méchantes rayures irrécupérables.
Personnellement j'utilise de la paille de fer 000 (triple zéro) et pas mal d'huile de coude, les arrètes de la paille de fer sont bien trop petites (microscopiques) pour entamer le chrome donc aucun risque avec ça.
Sinon tu me tentes là pour le compartiment moteur, rien qu'un petit coup d'eau et un chiffon c'est déjà miraculeux mais là c'est le top !
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
guikur
Message par guikur » 29 oct. 2010 22:19
Il y a encore quelques mois j'étais totalement flippé a l'idée de projeter de l'eau dans le compartiment moteur...
Puis j'ai trouvé un boulot de préparateur automobile, et on m'a "appris" à nettoyer les moteurs au nettoyeur haute pression, depuis, c'est devenu la routine (j'ai même eu le courage de laver un moteur Maserati...)
A la reflexion, les moteur sont étudiés pour supporter l'eau, donc pas trop de risques de dégâts...(il faut juste condamner l'admission d'air)
Pour ceux qui, malgré ce reportage, hésitent toujours à passer le cap, vous pouvez toujours rincer à l'eau déminéralisée...( j'ai sauvé des iBook et une XBOX360 comme ça..., oui je suis aussi un geek en puissance)
Francis91
Message par Francis91 » 29 oct. 2010 23:25
Chouette tuto :jap:
Le mélange SD +APC est redoutable d'efficacité en dilution forte pour ce genre d'utilisation :)
Gaffe quand même à certains éléments ... comme tu le signale ... le mieux étant de travailler batterie off ... et de veiller à la protection de l'alternateur, de la batterie, des bougies, de l'allumage si il existe encore ... et des bobines si présentes ...
Un moteur clean c'est un bon investissement ... ça flatte le proprio de un .. de deux .. ça permet le "détectage" de fuite rapido-presto ... et ça .. c'est pas rien ...
PS : j'suis sur que tu as de as clichés avec foam gun :trinque: :ivre:
NC SSP 3G N° 1810
guikur
Message par guikur » 30 oct. 2010 00:24
Le foamgun ce sera pour l'etape 6 :D
Message par stat24 » 30 oct. 2010 09:10
Super.... :bravo:
ça mériterai presque le "post it" tout ça. :oui:
Message par Suzimentvotre » 30 oct. 2010 09:27
Effectivement. Ces topics pourront servir à d'autres forumistes.... :bien:
Je les mets en post-it... :oui:
Message par Bugatti112 » 30 oct. 2010 12:04
J'avais réalisé le même procédé pour nettoyer le compartiment moteur :wink:
et le moteur est toujours nickel 2ans et demi après , quelques dépoussiérages de temps à autre sans plus...
Cependant j'avais pris la peine de bien protéger les puits de bougies de l'eau de rinçage et même avec cette précaution j'avais du souffler les puits de bougies à la soufflette, car le premier tour après le nettoyage j'avais des ratée moteur... disparues après avoir soufflé :wink:
FS31
Message par FS31 » 30 oct. 2010 12:51
:bien: :bravo: Je sens que tu vas avoir des clients !!!
guikur
Message par guikur » 01 nov. 2010 17:23
FS31 a écrit ::bien: :bravo: Je sens que tu vas avoir des clients !!!
Pas de soucis ;)
elvis158
Message par elvis158 » 04 nov. 2010 18:56
Salut, super travail :ricane: moi aussi je fais comme toi sur mes voitures et c'est un plaisir de voir un moteur propre ! De plus si on fait attention ca tiens longtemps avant de devoir recommancer. :D
en Mx 1.8 140ch NB (boite 6) vert / int. cuir beige
guikur
Message par guikur » 04 nov. 2010 19:10
Le plus gros moteur que j'ai eu a faire : :prie2: :love: :love: :love:
La partie rouge aurait par contre mérité une peinture mais bon...
Message par Bugatti112 » 04 nov. 2010 20:46
Une "Mazdarati" Quattroporte V6 :D
