[NC FL] Rembourrage siège NC Fl1 cuir
forum6691
Message par forum6691 » 14 août 2016 16:03
Je trouve que l'assise des fauteuils cuir de ma NC FL1 n'est pas super confortable (modèle 2010). Il me semble même sentir sous ma fesse gauche une plaque dure.
Y a t'il un moyen d'améliorer celà ?
Je pensais déhousser le cuir et rajouter de la mousse pour coussin de jardin. Est possible, facile à réaliser ? Faut il utiliser une mousse plutot haute densité ?
Merci de vos conseils
Pour mesurer vos perfs: SpeedMeter [url]http://androidapp.free.fr/news/news.php[/url]
Re: Rembourrage siège NC Fl1 cuir
Message par lachutaie » 14 août 2016 17:17
A mon avis, à moins qu'il soit vraiment lâche tu ne pourras plus remettre la housse après ou tout du moins tu n'auras plus les coutures du bord à la bonne place.
Moi qui trouvait que l'assise des sièges cuirs des NC ne maintenait pas assez en comparaison de mes sièges tissus là ça va encore être pire, il faudrait que tu rehausses aussi les cotés pour conserver le maintien.
Tu cherches un conseil, le mien : adresses toi à un bon sellier au moins tu seras content du résultat
Message par jejisback » 14 août 2016 18:41
Même avis que lachutaie, un sellier te fera ça aux petits oignons !
forum6691
Message par forum6691 » 15 août 2016 08:03
Et si au lieu de rajouter une couche de mousse, je changer la mousse d'origine par une nouvelle ? Je ne devrais pas avoir de problème de couture.
Pour le sellier, c'est sur que c'est la solution idéale, sauf pour le prix :)
Message par lachutaie » 15 août 2016 08:48
Sauf que la mousse d'origine doit être préformée ce n'est pas un simple bout de mousse et il faut donc l'acheter et ça doit couter bonbon , si tu la trouves.
Message par jejisback » 15 août 2016 10:13
Fais jouer la concurrence, un sellier honnête te facturera le temps passé et la mousse utilisée. L'ensemble ne doit pas être si élevé que ça...
Olivier59
Message par Olivier59 » 15 août 2016 11:26
[color=#800000][b]NCFL RC 1.8 - Copper Red Mica - Elegance Cuir - 2009[/b][/color]
[url=http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=54721url][b]Mon MX-5[/b][/url] :drive:
Re: [NC FL] Rembourrage siège NC Fl1 cuir
Message par jejisback » 15 août 2016 15:08
Une solution économique !
Tu as déjà essayé ?
forum6691
Message par forum6691 » 15 août 2016 18:08
Olivier59, je n'y avais pas pensé. C'est sur que c'est bon marché. Ca vaut le cout de tester et ensuite si pas bien, de passer à la réfection du siège.
Lachutaie. Je pense que la mousse peut se découper avec un cuter et se tailler à la forme du siège, à moins que ce soit de la mousse injectéee sous pression qui va dans tout les recoin du siège ?
Message par jejisback » 15 août 2016 18:13
Ce sont des mousses pré-formées...
Avec ta technique, au cutter, tu risques de faire pire qu'avant !
Olivier59
Message par Olivier59 » 15 août 2016 19:51
jejisback a écrit :Une solution économique !
Tu as déjà essayé ?
J'ai testé un produit équivalent et c'est confortable!
forum6691
Message par forum6691 » 17 août 2016 20:14
Olivier59 a écrit :Le plus simple: http://www.automotoboutic.com/confort-d ... nfort.html
Bon je viens de mesurer les sièges la NC. Le coussin en référence est bien trop large pour le siège baquet.
Idéalement il faudrait qu'il fasse 34*50 et non 47*47 cm.
J'ai trouver un modèle chez Nor...
https://www.norauto.fr/produit/coussin- ... Name=48065
Dimensions 35 * 38 cm à mémoire de forme et pas cher.
Je vais tester cela avant d'envisager de refaire les sièges.
Olivier59
Message par Olivier59 » 17 août 2016 20:58
Pour le prix, ça vaut vraiment le coup d'essayer :oui:
forum6691
Message par forum6691 » 21 août 2016 13:01
Bon , j'ai fait un tour à Nor...
Le coussin y est vendu 15,90 € . De plus les dimensions sont inversées sur leur doc en ligne. Il est plus large que long et comme il une forme de trapèze , on ne peut pas le retourner de 90 degres.
J'ai donc commandé de la mousse HR 40 kg en 2 cm d'épaisseur..
Je vais suivre ce tuto vu là pour une NB: https://www.mx5france.com/forum/viewtop ... 43&t=16735
et rajouter ma petite épaisseur dans l'axe de l'assise
