Bonjour.
J'ai depuis quelques temps une fuite sous la voiture au niveau de la boite de vitesse. Chaque fois que je reviens de balade une goutte d'huile tombe sur le carton sous la voiture.
Je précise que j'ai déjà changé le joint du CAS. (il fuyait) et je pensais avoir résolue le problème de cette goutte d'huile.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
[NA] de 93 fuite au niveau de la boite à vitesse
Modérateurs : bastienw, jejisback, qualisart, milton
NA de 1993 115cv "Black édition"
- pevosan
Re: NA de 93 fuite au niveau de la boite à vitesse
Joint demi-lune entre le carter et le bloc moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
