[NA] Problème d'ouverture de phare
Bru
Message par Bru » 25 août 2017 15:09
L'ouverture et la fermeture de mes phares ne fonctionnent pas avec l'appel de phare et non plus en allumant les phares avec le commodo.Le bouton au tableau de bord,lui fonctionne.
J'ai la revue,mais le schémas électrique ne correspond pas.
gill95
Re: [NA] Problème d'ouverture de phare
Message par gill95 » 29 août 2017 14:01
D après ce que tu dit, ça ressemble à un fil de dessouder au niveau du commodo, tu as testé ?
VAL D OISE
Bru
Message par Bru » 29 août 2017 22:24
Ce matin j'ai démonté le commodo néttoyé tous les contacts et controlé les connecteurs.
Tout est ok.Je me demande si le problème ne viendrai pas du relais situé au dessus du pédalier.
Bru
Message par Bru » 12 nov. 2017 20:29
Problème résolu.
Démontage du relais de rétracteur de phares reprise de quelques soudures et tout fonctionne.
Bonne soirée à tous.
Fangio56
Message par Fangio56 » 13 nov. 2017 18:45
J'ai le même problème...où se situe le relais de rétraction des phares ?
merci du retour... :culte:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
