[NB] Mon compteur de vitesse fonctionne erratiquement
zoolander06
Message par zoolander06 » 09 oct. 2017 10:18
Bonjour tout le monde,
Sur ma nouvellement acquise, mais néanmoins agée, NB, le compteur de vitesse fonctionne de façon très aléatoire.
La plupart du temps (il y a des exceptions), il fonctionne au démarrage à froid, mais s'arrête après 7 ou 8 kilomètres.
Lorsqu'il ne marche pas, le seul moyen que j'ai trouvé de le réanimer, c'est une forte accélération (comme un 0 à 100 après la barrière de péage par exemple).
Dans un premier temps, j'ai vérifié les contacts derrière le tableau de bord, et sous la boite de vitesse, aucun problème à priori de ce côté.
Du coup, je penche pour un souci avec le capteur, qui a mine de rien tourné pas mal, et je pense le changer (j'avais de toute façon prévu de faire une vidange de la boite).
Qu'en pensent les experts d'entre vous ?
Et est ce que vous avez des conseils avisés concernant l'opération ?
Merci d'avance :)
Zoolander06
MX5 NB 2000 bleue nuit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
