[NC] Procédure pour ralentit instable après changement de batterie
Modérateurs : bastienw, jejisback, qualisart, milton
Vendredi J'ai change de batterie de ma Mx, et depuis le ralentit est "instable", il oscille entres 1100 et 600 tour sans aucunes raisons.
Depuis le changement je cale de manière fréquente en faisant une manœuvre ou en arrivant a un feu rouge/stop, alors que avant cela ne me l'avais jamais fait......
J'ai cherche sur le forum et le web en général, et ai trouve de nombreuses "procédures" (comme débrancher la batterie 10 min et laisser tourner la voiture 15min, ou mettre le contact l'accélérateur au plancher, ou faire 200kms et ça revient a la normal, etc..) mais après avoir essaye toutes ces astuces toujours pas de changements. j'ai fait 250 kms avec de route et le probleme persiste.... bref est ce qu'un passage par la concession Mazda pour une reprogramation de l'ECU est obligatoire?
Merci pour vos réponses,
Ben
Ben
Mx5 NC 2.0l Performance Soft Top Brillant Black 2006
- jfmo
Re: Ralentit instable après changement de batterie
Salut BenJefe
Déconnecte à nouveau ta batterie, reconnecte la. Réinitialisé l'ESP en tournant le volant d'un côté puis de l'autre avec seulement le contact. Démarre ta mx et laisse la tourner au ralenti pendant au moins 20 mn. Le calculateur va faire le boulot et tout rentrera dans l'ordre. ..
Modifié en dernier par jfmo le 03 juin 2018 20:48, modifié 1 fois.
Salut jfmo,
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà re-deconnecte ma batterie et ai tourne le volant a fond a droite puis a gauche pour re-activer le DSC et mais n'ai laisser le moteur en marche que 15 min.... je vais refaire la manip pendant au moins 20-25 min.... espérons que ça fonctionne!
Ben
Ben
- jfmo
Normalement ça le fait. Cela m'est arrivé une fois, je n'avais pas suffisamment attendu et j'ai dû recommencer.
ok, c'est bon a savoir, je vais refaire le test de ce pas...
bonjour,
autre manip que j'ai pu lire, pas testé mais ça ne coûte vraiment rien d'essayer :
Après débranchement batterie, pour réinitialiser le ralenti :
Accélérateur à fond, tout en maintenant la pédale au fond on met le contact sans démarrer, on coupe le contact et on lâche l'accélérateur, et pour finir on démarre.
MX5 NC RC Brilliant Black Élégance cuir
[url]http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=54597[/url]
Merci pour l'info, mais ca marche pas, j'ai deja essaye 2 fois....
jfmo, j'ai suivi tes conseils (presque) a la lettre ce ca fonctionne nickel!jfmo a écrit : ↑03 juin 2018 20:16Déconnecte à nouveau ta batterie, reconnecte la. Réinitialisé l'ESP en tournant le volant d'un côté puis de l'autre avec seulement le contact. Démarre ta mx et laisse la tourner au ralenti pendant au moins 20 mn. Le calculateur va faire le boulot et tout rentrera dans l'ordre. ..
J'ai fait la manip suivante:
- debrancher 15 min la batterie
- mettre le moteur en marche
- tourner le volant a droite a fond puis a gauche a fond pour re-initialiser le DSC
- laisser tourner la voiture au ralentit 30 min
Il faut laisser tourner la voiture au moins 20min (j'avais fait ca 15 min la veille mais sans résultat... donc ce coup ci j'ai fait 30min suite a tes conseils de minimum 20min....)
Quel plaisir de retrouver sa Mx5 qui tourne comme un avion (de chasse!)
Ben
- jfmo
Content pour toi
JF
JF
- milton
- Modérateurs
Re: [NC] Procédure pour ralentit instable après changement de batterie
Avant de débrancher la batterie pour la remplacer, relier les cosses à une pile 9V permet de conserver les données le temps nécessaire à l'installation de la nouvelle.
La procédure de réinitialisation n'est plus nécessaire.
- jfmo
@ Milton :J'avais déjà entendu cette solution mais je ne vois pas trop comment connecter la pile de manière fiable.
Pareil, si jamais t'as une photo je suis preneur pour la prochaine fois....
C'est bizarre ce problème de ralenti... J'ai du déposer ma batterie pour plus de deux jours quand j'ai posé mon nouveau collecteur et à la repose je n'ai eu juste qu'à faire la manip pour le DSC, pas de problème de ralenti.
Etrange en effet.... tu es peut être plus chanceux que moi
- milton
- Modérateurs
https://news.autoplus.fr/Batterie-Pile- ... 12424.html
- jfmo
Merci Milton pour le lien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
