NBFL Impuls
Francois06
NBFL Impuls
Message par Francois06 » 29 avr. 2019 14:39
Bonjour , après avoir trouvé beaucoup d'informations sur votre site mon choix s'est porté sur une des dernières NBFL ; la série Impuls . Et après quelques mois de recherche j'en ai trouvé une en Allemagne chez Mazda que je trouve très belle ! en razor blue. Une photo de la belle ,tout droit venue d'Allemagne, encore avec les pneus hiver, sous le soleil de la Corse comme premiere ballade .
Fichiers joints
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal. » 29 avr. 2019 17:50
Bienvenue à toi.
Quelle motorisation? beaucoup de kilomètres?
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 29 avr. 2019 18:53
Merci , je l'ai achetée avec 149 000 km , moteur 1l6. 2 propriétaires avant , suivi par le meme garage Mazda depuis le debut , révision complete à l'achat et TUV fait à la vente sans défaut .
un peu de rouille sur l'aile AR gauche , les bas de caisses avaient été refait par Mazda .
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 01 mai 2019 19:18
Bonjour , j'ai commencé à faire une propreté à ma mimix et j'ai quelques questions . Dans le compartiment batterie j'ai un tuyau qui se ballade avec une sortie dans l'aile ; est ce pour une mise à l'air batterie ?? ou autre ?
J'ai lavé la baie moteur , et évidemment j'ai de l'eau qui est allé dans les puits de bougie , elle tournait sur 2 pattes et le voyant moteur c'est allumé . Après avoir bien séché elle tourne nickel mais le voyant moteur reste allumé .... une idée ?
Merci pour votre aide !
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal. » 01 mai 2019 21:21
Concernant la batterie, effectivement, suivant les modèles, tu as un tuyau qui permet d'évacuer les "vapeurs acides" dégagés par celle-ci vers l'extérieur.
Concernant la baie moteur, jamais d'eau directement dedans, c'est certes plus long mais rien ne vaut l'huile de coude avec un chiffon imbibé plutôt que le lavage à grandes eaux... concernant ton code défaut, à part l'effacer via un lecteur obd, je ne vois pas trop si tu veux éviter la case garage...
gill95
Re: NBFL Impuls
Message par gill95 » 02 mai 2019 09:52
ci tu n à pas d Obd , essayé en debranchant la batterie , ça doit effacer le témoin.
par contre , ci t à un problème moteur,il va réapparaître!
VAL D OISE
klm01
Re: NBFL Impuls
Message par klm01 » 02 mai 2019 15:04
bienvenue :culte:
la corse, comme voyage inaugural, y'a pire :D
pour le voyant, essaie de débrancher la batterie qques minutes, il se pourrait qu'il s'éteigne; j'ai déja fait ça
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 02 mai 2019 16:23
Merci à tous , hier soir j'ai débranché la batterie et aujourd'hui plus de voyant ! donc ballade et quelques photos de plus pour la presentation
Fichiers joints
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 02 mai 2019 16:33
Le moteur est propre ! j'ai démonté et repeint les supports de radiateur et du bras de maintient du capot car rouillés . et il faut que je fasse le petit reservoir ( Direction assisté ??? ) bien rouillé aussi
Et le pot d'échappement n'est pas rouillé mais la bride complètement ! ça sent le changement sous peu
Fichiers joints
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal. » 02 mai 2019 16:39
Au niveau des longerons, pas de mauvaises surprises?
Car à voir l'état justement du bocal de DA et des dessous, elle a dû pas mal rouler dans le sel vu le kilométrage...
Pascal29-1
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal29-1 » 02 mai 2019 18:29
ça pue l'embrouille ton châssis ! tu vas pas y couper ... regarde tes longerons ...
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 03 mai 2019 10:03
Embrouille ?? la rouille dessous est surtout sur quelques têtes de boulons , mais sur les triangles de roue ce n'est vraiment que superficiel , et je ne penses pas qu'un garage Mazda vende une voiture trop fatiguée avec 1 an de garantie .....
Comment avoir accès visuel facilement aux longerons ? faut'l démonter le pare-chocs avant ? merci de vos conseils
Pascal29-1
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal29-1 » 03 mai 2019 12:44
Oui, dans l'idéal, tu démontes le PC; mais déjà, braquer les roues pour regarder dans les passages de roues, ça vaut le coup de commencer par là; pour ce qui est des dessous, la mienne était à peu près dans le même état, ya 5 ans, quand je l'ai fait importée; depuis .... :-(
Re: NBFL Impuls
Message par Pascal. » 03 mai 2019 13:26
Disons que certains éléments sur les Mx5 permettent directement de voir si c'est une auto qui a été utilisée en hiver ou pas et le kilométrage t'indique généralement clairement l'utilisation qu'en a fait le ou la propriétaire précédent(e).
Ton auto ayant parcouru environ 10 000kms par an, si elle n'a été utilisée qu'à la belle saison, cela signifie qu'elle a beaucoup roulé (en gros d'avril à octobre). Vu le type d'auto, il y a peu de chance, certains signes ne "trompent" pas.
Le bocal de direction assisté est un très bon "exemple" concernant les conditions dans lesquelles l'auto a pu rouler.
Sur ma NA qui avait 24 ans, il était comme neuf, sur ma NBFL qui n'avait que 11 ans lorsque je l'ai acheté il était dans le même état que le tien.
Pour les longerons, comme l'indique Pascal-29, il suffit de braquer les roues à fond afin de dégager la zone derrière et pouvoir ainsi "juger" de l'état extérieur de ces derniers, vu qu'ils se bouffent de l'intérieur, s'ils sont déjà un peu marqués extérieurement, ce n'est pas bon signe malheureusement pour la suite...
Francois06
Re: NBFL Impuls
Message par Francois06 » 03 mai 2019 16:24
bon , enlevé les roues pour voir mieux , il semble qu'il y ait eu une protection de passée à ce niveau (peinture épaisse ) qui accroche bien . j'ai tapé un peu partout autour de la fixation de la barre stabilisatrice et le son au marteau et clair et le meme partout . Ca à l'air pas mal . Cet hiver je ferais un traitement pour la rouille superficielle sur les bras de suspension et tole de protection et en démontant je regarderai de plus prés .
J'ai vu le boulot qu'a fait Pascal 29.1 : beau job!
Quelqu'un connait l'épaisseur de ces longerons ? et des tôles de remplacement ?
Pascal 29.1 tout les elements que tu as fait repeindre , tu les a amenés dans une société qui fait grenaillage , peinture époxy au four ?
une photo longeron
Fichiers joints
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
