Airbag passager- pas résolu
vimmimi
Message par vimmimi » 08 janv. 2008 15:37
RECHERCHE Schéma de câblage airbag pour MK2FL
<a><img src="http://img120.imageshack.us/img120/6417 ... pg9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a><img src="http://img508.imageshack.us/img508/1724/malecq7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Le brochage
<a><img src="http://img180.imageshack.us/img180/6427 ... nv9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Les couleurs ne correspondent pas avec le schéma donné (bien gentil d'ailleurs) par Brian 06 dans le post consacré à ce sujet
http://www.mx5passion.net/forum/viewtop ... 6&start=45
Je ne sais donc pas ou placer la R de 2,2 Ohm entre les 3 fils actifs de ce connecteur. Blanc-Jaune/N-Rouge/N
J'ai retiré la boite à gant pour repérer l'ECU mais il est ou ?
<a><img src="http://img172.imageshack.us/img172/7136/ecuzo0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Merci à vous
NC Brillant Black 1,8L Soft Top contre MKII FL 2001-2003 Cristal Blue
Mars
Re: Airbag passager- pas résolu
Message par Mars » 08 janv. 2008 16:24
vimmimi a écrit :J'ai retiré la boite à gant pour repérer l'ECU mais il est ou ?
Tu y es presque... sous les pieds du passager !
Roule la moquette, retire la plaque de protection et tu y accèderas.
ced94
Message par ced94 » 08 janv. 2008 16:40
Avec cette manipulation tu vas déconnecter l'air bag? :?
Le but n'était pas plutôt qu'il se déclenche tout le temps, passager ou non? :)
ced'
vimmimi
Message par vimmimi » 10 janv. 2008 07:59
Je crois que si on met une résistance à la place du switch, l'airbag passager ne se déclenchera jamais car on simule un siège au repos (sans passager) donc airbag OFF.
HELP SCHEMA
greg_j
Message par greg_j » 10 janv. 2008 08:56
Il me semble que la ruse de la resistance de 2.2 Ohms est pour pouvoir debrancher l'airbag tout en fasaint croire a l'ECU que l'airbag est toujours branche de facon a ne pas avoir de voyant d'allume sur le tableau de bord :oui:
Message par stan69 » 10 janv. 2008 11:14
greg_j a écrit :Il me semble que la ruse de la resistance de 2.2 Ohms est pour pouvoir debrancher l'airbag tout en fasaint croire a l'ECU que l'airbag est toujours branche de facon a ne pas avoir de voyant d'allume sur le tableau de bord :oui:
C'est exacte :wink:
D'ailleurs si ça t'intéresse vimmimi,j'ai cette résistance accoupler a un fusible :wink:
vimmimi
Message par vimmimi » 13 janv. 2008 10:14
Bonne idée stan69, si tu n'en fait rien , çà m'intéresse.
Mais ce qui me chiffonne le plus c'est ou la brancher sur ce connecteur femelle qui retourne à l'Ecu.
A agrandir...
Message par stan69 » 13 janv. 2008 12:06
vimmimi a écrit :Bonne idée stan69, si tu n'en fait rien , çà m'intéresse.
Donne moi ton adresse pas MP,je t'envoie ça :wink:
Pour le reste désoler je ne peus pas t'aider :|
lecorse30
Message par lecorse30 » 19 janv. 2008 17:10
Moi aussi y faut que je m'en fasse une, tu à mis un fusible de combien. Et la résistance c'est bien 2.2 ohms car sur l'autre topic y parle de 2.2K ohms.
Message par stan69 » 19 janv. 2008 18:43
lecorse30 a écrit :Moi aussi y faut que je m'en fasse une, tu à mis un fusible de combien. Et la résistance c'est bien 2.2 ohms car sur l'autre topic y parle de 2.2K ohms.
Très bonne question,m'en rappel plus :oops:
vimmimi....tu pourra mesurer la valeur :D
Sinon c'est un fusible de 2 ampères :wink:
vimmimi
Message par vimmimi » 22 janv. 2008 10:42
Voilà, la Résistance fait bien 2,2 Ohm.
J'ai été récupérer le schéma à mon garage et il m'ont fait une photocopie qui correspond à ma NB FL.
Le problème c'est que ça marche pas !
J'ai essayé de ponter le switch du siège: NADA
Cà commmence un peu à m'agacer ce truc, il faudrait un pro qui puisse m'indiquer ou la mettre cette R.
Sur demande, je met le schéma en ligne...
greg_j
Message par greg_j » 22 janv. 2008 12:41
vimmimi a écrit : .....
La resistance sert a ponter l'airbag ; pas le siege. :wink:
Mets le schema en ligne, je regarderai s'il n'y a pas moyen de fixer ton pb. :oui:
vimmimi
Message par vimmimi » 25 janv. 2008 20:42
Voilà greg_j
J'ai eu un peu de temps pour scanner les schémas, si pas assez clair, je peux envoyer par mp ou mail.
greg_j
Message par greg_j » 27 janv. 2008 17:43
:hello:
bon si j'ai bien tout compris, le capteur de présence dans le fauteuil passager est mort. Si c'est le cas, la résistance de 2,2 Ohms ne sert a rien.
Sous ton fauteuil tu dois avoir un connecteur (le S1-03 sur ton schema) avec trois fils :
- noir/jaune (un +12 volts)
- noir (masse)
- blanc (signal)
Le pb c'est qu'il n'y a aucune info sur le fonctionnement du capteur donc la seul solution est qu'un autre proprio de FL mesure la tension entre le fil noir et let fil blanc avec et sans sassager sur le fauteuil :oui:
En fonction de ces 2 tensions, on pourra en déduire comment brancher ce connecteur :) :wink:
vimmimi
Message par vimmimi » 27 janv. 2008 19:06
En fait j'ai sous le siege, un fil Jaune/Noir
un fil Rouge /Noir
un fil Blanc.
Le problème comme tu dis c'est que je ne sais pas comment fonctionne ce capteur à 3 fils... :evil:
Je croyais qu'il était possible de ponter directement sur L'Ecu pour simuler un capteur siège en bon état !
C'est pas comme çà ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 21 invités
