Antenne
Yann_Pixionline
Antenne
Message par Yann_Pixionline » 28 janv. 2008, 12:43
bonjour, j'ai une NA de 92 je me demandais si il manque l'antenne ou est t'elle electrique ? j'ai le socle mais pas de tige :s
merci.
(1992 je rapel :))
MarcW
Message par MarcW » 28 janv. 2008, 13:43
alors la tige manque
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 28 janv. 2008, 13:46
Oui c'est ca ma question, est ce que la tige manque ou est t'elle simplement rentrée ?
MarcW
Message par MarcW » 28 janv. 2008, 13:53
je doute que ton MX de 1992 ait une antenne électrique. Regardes dans le coffre. Si tu découvres cela, tu as une antenne électrique:
sinon il te faut ça: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2720b3312d
L'antenne manuelle ne rentre pas dans le coffre. Il faut la dévisser la tige.
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 28 janv. 2008, 14:12
Donc je n'est pas une antenne electrique merci beaucoup c'est tout ce que je voulais savoir je vais remplacer par une antenne moins longue.
SUJET CLOS :)
netrox
Message par netrox » 28 janv. 2008, 21:43
Et dans le cas ou on a une manuelle ? quelqu'un a une photo du "module" de l'intérieur du coffre.
La mienne a été changé :x
J'aurais bien aimé remettre celle d'origine il ya a un joint sur la carrosserie à l'extérieur d'origine ?
Yann_Pixionline
Message par Yann_Pixionline » 19 mars 2017, 07:32
Eu je crois pas voila la mienne :
(elle a du jeu qui reviens meme quand je la ressere d'ou l'interet de ton joint je pense)
Re:
Message par Rob1 » 04 avr. 2017, 01:30
Yann_Pixionline a écrit :Eu je crois pas voila la mienne :
NE PAS REPONDRE - SUJET INFECTE PAR LE PIRATE ANONYMOUS
(incomprehensible que ces problèmes n'aient pas été réglés)
Sujet remonté par Anonymous le 04 avr. 2017, 01:30.
