{NA} Pb calage au débrayage
Modérateurs : bastienw, jejisback, qualisart, milton
Je rencontre un problème qui n'est pas systématique avec ma NA de 1996. Les vitesses passent normalement mais de façon rare mais néanmoins persistante, lorsque je suis à haute vitesse puis freine en retrogadant pour passer au final au point mort à l'arrêt, l'auto fini par caler lors du passage au point mort comme si la vitesse restait engagée.
Vérification faite le niveau du liquide d'embrayage est au maximum et pas trouble, pas de fuite visible au niveau de l'émetteur.
A quoi pensez vous que cela puisse être lié ? embrayage HS, récepteur et/ou émetteur HS, liquide hors d'âge, ...
Merci pour vos lumières
Jérôme
Jérôme
Re: {NA} Pb calage au débrayage
Ben restes à haute vitesse, ne freines pas....
Non, peut être IDLE DROOP ( Voir http://www.mx5passion.net/forum/viewtop ... 09&start=0)
Les vapeurs chaudes te font caler...
Modifié en dernier par neilvtt le 27 août 2012 13:40, modifié 1 fois.
Mx5 NA 91 rouge, Alias "Christine"...
- i-man
- Visiteurs
- Contact :
J'y avais pensé quand j'ai vu le topic, mais j'ai préféré m'abstenir plutôt que de dire une bêtise.neilvtt a écrit :Non, peut être IDLE DROOP
NA 1.6 115cv Rouge. Dans le parking ici.
Ok merci. Je vais me lancer dans un nettoyage de papillon donc pour commencer. Je vou tiens au courant du résultat.
Jerome
Jerome
Bonsoir,
Je viens de nettoyer au nettoyant frein le conduit d'admission et le papillon en suivant le tuto fort bien fait du forum. Cela a effectivement été simple et rapide. Je verrai demain le résultat sur un long trajet. Je vous tiens au courant.
Par contre, en regardant, j'ai constaté que l'amortissement du dash pot n'était pas très linéaire avec quelques points d'arrêt, ce qui se constate également lors du retour au ralenti sur le régime moteur. C'est pas bien grave mais je demandais si qqchose pouvait être fait pour limiter cela si ce n'est changer l'amortisseur.
Jérôme
Jérôme
Hello, pour i man tout d'abord pas de "bétise" à dire sinon
Non on est pas des pros, juste des passionnés qui veulent s'entraider et toutes les idées sont à donner et c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce site
surtout qu'en lisant tes posts tu as l'air de bien bricoler
Sinon si s'est bien l'idle droop il te faudra peut être re-régler ton ralenti. Dans mon cas j'avais dû le baisser un peu.
Salut bonne route
Salut bonne route
Vérification faite ce matin après 1h de route plus de problème d'idle drop. Par contre, je n'ai pas consté d'augmentation de ralenti pour ma part.
Merci à tous pour vos conseils
Jérôme
Jérôme
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
