[NC FL] Jauge essence imprécise
dom62
Message par dom62 » 12 déc. 2015 08:30
Sur ma MX 5 NC FL de 2010 ma jauge à essence reste sur la graduation 1/4 + une graduation.
Quelqu'un a eu ce problème ? Comment y remédier ?
MX-5/fred
Re: Jauge essence
Message par MX-5/fred » 12 déc. 2015 11:39
Elle reste toujours à 1/4 + 1 graduation? Ou bien elle bloque là à la descente?
En clair, si tu fais le plein, elle monte ou pas?
Cyberchmalse1
Re: [NC FL] Jauge essence défaillante
Message par Cyberchmalse1 » 15 déc. 2015 10:31
Tu dois avoir le logiciel Volkswagen pour gagner en conso et en pollution... :aie:
Sur ma NC1 , ma jauge bloque quand le reservoir est plein et très légèrement un peu avant la reserve, ce qui peut donner l'impression que la jauge bouge pas si je roule peu à ce moment là ..
JULIEN
dom62
Re: [NC FL] Jauge essence imprécise
Message par dom62 » 16 déc. 2015 07:32
J'ai effectué 200 km la jauge n'a pas bougée
J'ai fait le plein (16 l)la jauge n'a pas bougée
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 17 déc. 2015 02:03
dom62 a écrit :J'ai effectué 200 km la jauge n'a pas bougée
Effectivement t'as un souci.. :neut:
dom62 a écrit :J'ai fait le plein (16 l)la jauge n'a pas bougée
Logiquement un plein plein, c'est 50l ... pour faire au moins 500kms ( à la normale ) donc essaie une longue distance avec le plein , avec un jerricane de secours :aie: voir si elle bouge ..
quand la voiture le contact est coupé, l'aiguille bouge pour retomber au zéro?? as-tu déjà essayer de débrancher la batterie ??
tu as le voyant défaillance moteur?? elle roule normalement ta NC sinon??
JULIEN
dom62
Message par dom62 » 17 déc. 2015 07:27
En coupant le contact l'aiguille tombe à 0
Si je débranche la batterie ne doit t'on pas repasser à la "valise"?Je ne connais pas le code pour l'autoradio(je pense que je peut l'avoir en concession.)
Je vais faire comme dit plus haut descendre au maxi jusqu’à l'allumage du témoin (avec un jerrycan dan le coffre)
La voiture roule impec...pas de voyant qui reste allumé....elle a passée à la valise à 42000 km elle a maintenant 45000 km
Je vous tiens au courant.
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 17 déc. 2015 12:53
En passant, c'est pas normal que ta voiture venant d'une concession, tu n'es pas le code de l'autoradio. c'est pas dans le manuel ou sur un post-it quelquepart??
Je sais pas si c'est différent sur NCFL ( je pense pas ) mais que je débranche la batterie de ma NC pas longtemps, ça remet à zéro les compteurs mais pas l'autoradio. De mémoire, j'ai du remettre ledit code quand j'ai installé le Xcarlink usb mp3, lorsque j'ai changé la batterie, et quand j'ai vérifié les fusibles 'main'.
JULIEN
Message par milton » 18 déc. 2015 17:49
dom62 a écrit : Sur ma MX 5 NC FL de 2010 ma jauge à essence reste sur la graduation 1/4 + une graduation.
.../...En coupant le contact l'aiguille tombe à 0
Un cas similaire avait été rapporté il y a plusieurs années, pris en charge sous garantie par le constructeur.
Le VN est livré sans code autoradio, il se peut que le précédent propriétaire n'a pas jugé utile d'en installer un.
Mais débrancher la batterie sans en être sûr présente un risque de blocage du système audio.
dom62
Message par dom62 » 19 déc. 2015 08:01
En principe en présentant la carte grise dans une concession Mazda il vous donne le code auto radio.(Chez Renault c'est possible)
Comme dit plus haut je vais rouler un maximum de km jusqu'au voyant (avec bidon d'essence dans le coffre)
dgé
Message par dgé » 19 déc. 2015 09:59
moyennant €€ :?
c'etait comme ça chez seat
Message par milton » 19 déc. 2015 16:06
dom62 a écrit :En principe en présentant la carte grise dans une concession Mazda il vous donne le code auto radio.(Chez Renault c'est possible)
Cette possibilité n'a pas été évoquée par ceux qui ont acheté une mx dont le système audio avait été codé par le propriétaire, lequel avait oublié de donner ce numéro à l'acheteur.
Dans le cas d'une transaction chez un professionnel, celui-ci doit s'être assuré que le débranchement de l'alimentation n'entraînera aucun blocage du système.
dom62
Message par dom62 » 19 déc. 2015 19:30
dgé a écrit :moyennant €€ :?
c’était comme ça chez seat
Chez Renault c'est gratuit j'ai fait l'expérience avec ma Clio,achetée neuve je n'avais le code.(auto radio intégré )
J'ai acheté il y a trois ans un Duster cette fois le code était inscrit (autoradio amovible) - par-contre je n'ai pas eu les petites tiges pour enlever l'autoradio(et je n'ai pas pensé de les demander )
