[NB] Bruit bizarre sur NB
nominoe
Message par nominoe » 02 déc. 2016 10:10
Bonjour, un petit moment que je ne suis pas venu ici.
Bon, faut dire que printemps-été-automne... je roule.
Là, la voiture est au garage pour l'hiver alors j'ai plus de temps :bigg:
Donc, j'ai un soucis avec un bruit étrange sur ma NB (97 000 km) :
Uniquement à faible allure, en marche arrière et avant. Quand je suis au point de patinage sur ma pédale d'embrayage et que la voiture commence à rouler, tout doucement, j'entends un bruit genre ''pouitch-pouitch''. Localisé vers l'arrière (entre les roues à peu près).
Ca fait entre 7 et 8 bruits par tour de roue.
Je précise aussi que ça le fait également moteur coupé, en poussant la voiture à la main.
Dès que je prends de la vitesse... plus rien... ou alors j'entends plus rien ?
Voilà le son : https://youtu.be/s7ONI1MXf_0
On entend le moteur et les roues sur les graviers mais à partir de 8'' on peut aussi entendre le bruit en question (il accélère car la voiture va de plus en plus vite).
Est-ce que ça peut venir du différentiel ? Le fait que ce soit audible à l'arrière exclu-t-il complètement un soucis d''embrayage ?
Je prévois une vidange moteur-boite-pont pour janvier... J'espère que ça peut régler le soucis (une huile un peu pâteuse dans le diff ?).
Merci si vous avez des pistes de recherche ! :culte:
NB 1.8L "Miracle"
Re: [NB] Bruit bizarre sur NB
Message par Bugatti112 » 02 déc. 2016 22:39
Essaye de la poser sur chandelles et de tourner les roues arrière à la main, tu verras plus précisément d'où cela peut venir.
SAROYAN
Message par SAROYAN » 03 déc. 2016 10:13
+1
Et en te faisant aider d'une personne sur l'autre roue pour l'action différentielle
nominoe
Message par nominoe » 05 déc. 2016 08:42
Bon, j'ai donc fait un nouveau test samedi (mais j'étais tout seul).
J'ai posé la voiture sur deux chandelles pour avoir les roues arrières libres.
- Au point mort, je fait tourner la roue gauche, puis la droite (donc les roues sont indépendantes) = dans les deux cas j'ai le bruit qui semble venir de l'arbre de transmission.
- Si j'enclenche la 1e ou la marche arrière (donc les deux roues tournent en même temps mais dans le sens inverse l'une de l'autre et l'arbre de transmission ne tourne plus) = plus de bruit du tout !?!?
Dans les deux cas, le test a été effectué moteur coupé.
- Par contre, une fois posée sur ses roues, j'ai rallumé le moteur = en 1e comme en marche arrière, le bruit revient.
Ca semble venir de l'arbre. roulement ? autre idée ? Un graissage nécessaire ?
merci
NB 1.8L "Miracle"
nominoe
Message par nominoe » 06 déc. 2016 19:04
Hello, toujours en recherche de pistes, j'ai trouvé cette vidéo qui illustre exactement le bruit que j'ai :
https://youtu.be/_rjlXgr5LAY à partir de 40" environ
Le gars ne dit pas si il a réussi à trouver l'origine
NB 1.8L "Miracle"
nominoe
Message par nominoe » 06 déc. 2016 20:23
Bon, après de nouvelles recherches, j'ai trouvé une autre vidéo qui illustre encore bien mon bruit :
https://youtu.be/gQhEbpGYljk
dans les commentaires, il est dit que cela vient du joint qui relie l'arbre au diff.
Mais je crois qu'il n'est pas possible de le changer.
Il faut prendre l'arbre entier !
Ca vous paraît crédible ?
Ca coûte cher ?
En occaz ça vaut le coup ?
C'est simple à changer ?
Merci d'avance
NB 1.8L "Miracle"
nominoe
Message par nominoe » 08 déc. 2016 10:56
Bon... pas grand monde pour donner son avis :tantpis:
C'est pas grave, j'ai sauté le pas.
J'ai donc réservé un pont dans un garage près de chez moi pour une 1/2 journée en janvier (conseils et outils inclus).
Je prévois :
- un nouvel arbre de transmission (acheté 50€ d'occaz sur une NB de 50 000 km) = à priori la cause de mon bruit
- vidange moteur + filtre
- vidange boite 6
- vidange pont
- purge circuit embrayage
- purge liquide refroidissement
et une inspection complète des dessous de madame... enfin mademoiselle... :love: elle n'a que 16 ans ;)
En espérant pouvoir tout faire en 4h.
NB 1.8L "Miracle"
SAROYAN
Message par SAROYAN » 09 déc. 2016 17:06
Sur une voiture de cet âge, bien t'assurer que le liquide de refroidissement est encore de bonne qualité. Bien laver l'intérieur du réservoir car avec les années un dépôt se forme, on croit qu'il y a du liquide et... nib, rien du tout... ! ! ! Bon courage. MM
nominoe
Message par nominoe » 09 déc. 2016 18:24
Merci du rappel. Je serai vigilant :bien:
NB 1.8L "Miracle"
