[NA] Identification ressorts de soupape
jibes
Message par jibes » 02 févr. 2017 17:03
Refaisant le moteur de ma Na 115 de 1991 et les joints de queue de soupape, mon mécano a démonté les ressorts.
Mais problème, pensant qu'ils étaient identiques, il ne les a pas identifié.
Je me retrouve donc avec 2 jeux de ressorts : un est bizauté (gauche) et lautre non (droite).
Quel jeu correspond à l'admission et quel jeu à l'échappement ?
Le Haynes ne me dit rien à part bien identifier les ressorts avant de les enlever :facepalm:
jibes
Re: [NA] Identification ressorts de soupape
Message par jibes » 29 août 2017 08:10
Pour info, les ressorts carrés à l'admission, les lisses à l'échappement ;)
sylvain76
Message par sylvain76 » 02 oct. 2017 20:39
:grat: ça c'est un truc qui m’intéresse car j'ai été confronté au même dilemme :grat:
tu peux préciser un peu ton point de vue et sur quelles données techniques tu t'appuies ? :jap:
"pour faire face à la hausse du prix du pétrole, je conseille aux français de faire du vélo". Christine Lagarde*
jibes
Message par jibes » 05 juil. 2018 08:34
sylvain76 a écrit :
02 oct. 2017 20:39
Après recherche et demande d'infos à Mazda ;)
sylvain76
Message par sylvain76 » 27 août 2018 09:58
:grat: bizarre la réponse de Mazda, ils ont toujours été incapables de donner une information fiable. :edm:
Après avoir sollicité d'autres forumistes voici ce qui m'a été proposé
Fichiers joints
jibes
Message par jibes » 27 août 2018 10:39
Un concessionnaire Mazda m'a indiqué carrés admission, rond échappement.
Il s'agit d'une petite concession dont le type est ami avec mon mécano, donc j'ai tendance à lui faire confiance :win:
Après, lors de mes recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de réponses franches. Un coup c'était comme ça,un coup c'était l'inverse :facepalm: Un vrai dilemme. :saipa3:
Pour le moment, c'est remonté comme ça, ça fonctionne.
Qu'as-tu fait finalement ?
Cependant, si quelqu'un connait la réponse et peut trancher le débat, ça m'intéresse.
Parce que du coup, qui a raison ?
sylvain76
Message par sylvain76 » 27 août 2018 18:17
De mon coté, la culasse n'est toujours pas remontée sur le bloc. j'ai envoyé un mail ici https://www.thecarpassionchannel.com/ dont voici le contenu et si j'ai une réponse je la posterai aussitôt...suspense... :culte:
Hello and thank you for all these valuable tips. we are several owners of miata na 115 to ask us about the differences between valve springs on 1st generation NA. the springs are not identical because 8 are square and 8 are round. do you have an opinion on it to communicate to us?
Good road in miata and thank you for taking the time to answer me. :facepalm:
jibes
Message par jibes » 28 août 2018 09:18
Lors de ma dernière commande chez mx5 parts, j'ai commandé un ressort d'admission.
Pour 8 euros, j'en aurai le cœur net :D
Seulement, il manque des articles sur la commande, donc réponse dans quelques jours quand je recevrai le colis :win:
De ton côté, n'hésite pas à partager les réponses reçues :win:
sylvain76
Message par sylvain76 » 29 août 2018 20:08
Pas de pb ...je fouine, je fouine... :win:
jibes
Message par jibes » 07 sept. 2018 12:49
J'ai reçu ma commande aujourd'hui.
J'ai reçu mon ressort d'admission et il est......
Suspense :ricane:
Carré !
Le concessionnaire avait donc raison et mon montage est bon. Ouf :culte:
sylvain76
Message par sylvain76 » 07 sept. 2018 19:20
:lmao: :culte:
merci beaucoup d'être revenu avec cette précieuse info :merci:
jibes
Message par jibes » 10 sept. 2018 15:05
La boucle est bouclée, et on peut donc certifier carré = admission, rond = échappement :lala:
Tu peux commencer ta culasse :D :win:
sylvain76
Message par sylvain76 » 16 sept. 2018 17:04
yesssss, je posterai des photos une fois tous les morceaux rassemblés
