[NA] quel Catalyseur sur NA-90 de 1997 ?
François
Message par François » 22 févr. 2017 14:52
bonjour,
à mon tour d'être recalé au controle technique pour cause de pollution !
un p'tit coup d'oeil sous la voiture me donne l'image d'un catalyseur trafiqué : entouré d'un "tissu" argenté et de plusieurs colliers ;
son remplacement me semble la première chose à faire, mais après quelques heures sur internet (y compris MX5-passion), je ne sais toujours pas lequel choisir, les sites se contredisent ou ne mentionnent pas la longueur ;
vu le prix de ces pièces, pas envie de rater mon coup ;
en résumé :
NA 90 de janvier 1997
type NA18C2, n° de série >300000
j'ai mesuré le pot actuel : environ 49cm, à priori rond (j'ai vu qu'il en existait des plats)
quel en serait la réf d'origine ? BP2X20600 ? BP3640100F ? B64E20600A ? autre ?
ce que j'ai trouvé :
http://www.meca-express.fr/mazda_mx5_1. ... sence.html# (le dernier des 4, à 159.60€)
https://www.catalyseur-auto.com/fr/mx5/ ... 94-01.html
http://www.teilezentrale.de/fr/catalyse ... 0100f.html
ai aussi vu un décatalyseur, on passe le CT avec ça ? quel intérêt ? (si c'est pour gagner 1/2 cheval, ou faire le bruit d'une harley .... bof !)
https://www.mx5legend.com/fr-FR/decatal ... X13609.htm
merci de vos lumières !!!
JCS
Re: [NA] quel Catalyseur sur NA-90 de 1997 ?
Message par JCS » 28 févr. 2017 18:37
C'est de toute façon le plus grand des trois.
J'étais prèt à en acheter un chez MX parts aux environ de 100€, mais sur le forum d'à coté certains n'ont pas passé le CT après changement, (mais l'ont-il passé avec un cata Mazda?).Voir ci-dessus dans la rubrique "achat-vente de pièces"
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997 206000 km
François
Message par François » 28 févr. 2017 20:20
j'ai commandé hier celui de catalyseur-auto.com, à 99€, après avoir eu un technicien au bout du fil qui m'a confirmé la taille : 49cm ;
il est arrivé ce matin à 08H00 !!! en moins de 24H, et livraison gratuite ;
plus fort qu'amazon !
je vais le faire monter rapidement, et tenterai à nouveau le CT ;
je posterai le résultat ....
à suivre ....
danaotoba
Message par danaotoba » 11 mai 2017 19:21
Bonjour.
Alors , ce contrôle pollution, c'était bon ? Parce que moi ça ne passe pas, d'après le technicien ce serait le catalytique mais comme j'ai un neuf adaptable, je voudrais savoir avec quel modèle ça passe...
MX5 NA jazz festival
François
Message par François » 11 mai 2017 20:25
sujet douloureux ....
j'ai donc acheté celui de "catalyseur-auto.com", à 99€, et l'ai amené à mon garagiste ;
pb : le cata actuel n'est pas d'origine, les diamètres d'entrée et de sortie sont différents, contrairement à celui que je viens d'acheter !
impossible donc de l'installer ;
mon garagiste s'est entre temps aperçu que le pot était mort, lui aussi ;
on change toute la ligne, sauf le cata, toujours impossible à installer
catalyseur-auto.com me le reprend, je ne perds que les frais de port ;
mon garagiste fait le tour de ses fournisseurs, certains se déplacent même, mais nada, rien n'y fait ;
il le commande chez mazda, mais pas en stock, et pas de délai de livraison ;
ça fait plus de 2 mois maintenant que ma mimix est à l'arrêt, et toujours pas de solution à l'orizon ...
et la facture s'élève maintenant à 1500€ !!
snirf !
ma femme est remontée, je crois que je ne la garderai pas bien longtemps (pas ma femme, la mx-5 !!) (quoique ...)
Message par jejisback » 12 mai 2017 08:09
Prends bien le temps de voir ce qu'il te faut, ce sera un investissement mais ensuite tu pourras en profiter sans te poser de question...
Ta NA a 20 ans, il est normal que certaines pièces soient défectueuses même si là, ça ressemble plus à une modif made in kéké !
Bon courage !
danaotoba
Message par danaotoba » 12 mai 2017 10:02
Salut.
J'ai monté un catalyseur de chez MX5 Parts ( Angleterre ), et ça passe pas au contrôle !
danaotoba
Message par danaotoba » 19 mai 2017 08:58
Bonjour.
Suite de l'histoire : J'ai appelé Barizza, sur Toulouse, qui a regardé ce qui clochait, et Euréka,
ma Mimix tourne mieux, et ne pollue plus !
François
Message par François » 14 juin 2017 09:26
suite et fin (je l'espère !)
mazda a enfin envoyé le cata, mon garagiste a pu le monter ;
la plaisanterie aura duré plus de trois mois, et m'aura coûté plus de 1600€ !!!!!!
bon côté de la chose, ma mimix a réussi son contrôle technique (tout vient de là, en fait), et avec cette ligne d'échappement neuve, quelques méchantes et agaçantes vibrations ont disparu.
... a plus qu'à se faire toute petite si elle veut rester à la maison, ma femme voit d'un sale oeil tout cet argent englouti par une voiture et qu'elle aurait volontiers dépensé ailleurs ...
JCS
Message par JCS » 17 juin 2017 00:11
Et c'est quoi qui clochait ?
J'ai un CO de 0,44 au lieu de 0,3, (limite pour les véhicules avant 2002). En principe, la sonde Lambda (qui a été remplacée) devrait ajuster le mélange air- carburant avant le catalyseur?
Jean-Claude
François
Message par François » 19 juin 2017 09:24
bonjour,
ligne d'échappement changée, depuis la sortie du collecteur jusqu'à la sortie ;
+ le capteur de gaz d'échappement.
je n'ai pas le compte-rendu du premier contrôle technique sous les yeux, je n'ai donc pas les valeurs qui clochaient ; mais suite au changement, le CT est enfin correct.
du coup, je ne sais pas si le cata était vraiment HS, peut être que le capteur aurait suffi ....
mais comme précisé plus tôt, le pot était de toute façon fêlé, et j'avais pas mal de vibrations désagréables, donc même si ça me troue un peu le c.. de lâcher 1600€, je pense que ce n'était pas superflu ...
danaotoba
Message par danaotoba » 26 juin 2017 09:10
Salut.
Pour ma part, l'avance était mal réglée, la vis d'air trop fermée, ce qui perturbait le calculateur.
Bilan : pollution OK, consommation en baisse, et ça tourne mieux !
J'en ai profité pour changer le faisceau d'allumage, tout va bien...
