[NA] Kit d'admission direct, utile ?
Prisme
Message par Prisme » 18 mars 2017 15:32
J'ai des doutes sur l'intérêt d'un kit d'admission direct tel que présenté sur les photos.
De plus j'imagine que replacer celui d'origine permet de faire moins de bruit, non ?
Le débat est ouvert :icon_mrgreen:
Tom17
Re: [NA] Kit d'admission direct, utile ?
Message par Tom17 » 18 mars 2017 17:13
Comme ce sujet a déjà été souvent abordé, je peux te faire un petit résumé de ce que j'en ai retenu :
- gain de puissance = pas grand chose voir même =-X puisque l'air chaud proche du moteur rentre direct dans le cône et qu'il faut penser à le nettoyer régulièrement.
D'où différents types de cloisons, boas et autres montages différents pour chopper de l'air plus frais.
- un bruit un peu plus "musclé".
NA 1,6 115ch 1993 rouge
Prisme
Message par Prisme » 18 mars 2017 18:12
Donc ça sert à rien, parce que le bruit, franchement... :violon:
Je vais me mettre en quête d'un système d'origine, je pense devoir également retirer la barre anti-rapprochement qui doit servir tout autant : :violon:
Message par Pascal. » 18 mars 2017 19:20
sujet mainte fois abordé en effet... niveau sonore ça apporte un plus qui peut être "sympa" si l'auto ne dispose pas d'un silencieux inox et que tu souhaites avoir un rendu un peu plus sympa... après, pour le reste, pour moi, ça n'a que des inconvénients, ce type de cône doit être huilé pour garder son niveau de filtration optimal, du coup toutes les poussières viennent directement se déposer dessus et colmater l'ensemble très rapidement en fonction de l'atmosphère dans laquelle tu roules (poussières, pollen etc...) à l'arriver, au bout de quelques centaines de kilomètres, le filtre se retrouve à moins bien fonctionner qu'un filtre "classique" et peut même engendrer une surconsommation d'essence, bref, une fois de plus ce n'est que mon avis mais pour avoir tenté l'expérience, je ne renouvellerais pas.
Pour la barre anti-rapprochement, là c'est tout à fait différent de ton cône, ça dépend bien évidemment de ton style de conduite, mais c'est un élément qui contribue à un comportement de l'auto plus "efficace", à ta place je la laisserai...
Prisme
Message par Prisme » 30 mai 2017 22:11
J'ai replacé l'admission d'origine et effectivement la voiture est bien moins bruyante. Je n'ai remarqué aucune différence de puissance et pour la consommation c'est clairement mieux.
Merci de vos conseils
Message par lachutaie » 31 mai 2017 16:07
Je suppose donc que tu as laissé la barre anti rapprochement car c'est vraiment efficace.
Prisme
Message par Prisme » 31 mai 2017 16:13
Aucune difficulté pour laisser la barre mais je ne peux pas te dire si c'est efficace je l'ai acheté comme ça et n'ai donc pas de comparatif possible.
