Nbfl Phœnix 1.8 Problème d'allumage
Laurent 42
Message par Laurent 42 » 28 avr. 2017 19:50
Bonjour à tous !
J ai un peu avancé sur mon problème voyant moteur puisque grâce à scanner ODB2 j'ai pu visionner le code défaut PO300 qui correspond à "Raté d'allumage aléatoire détecté".
Pensez vous que cela peut provenir de la qualité de l essence, des bobines d allumage ( apparemment il n y a pas de problème de faisceaux sur la 1.8), d autres choses?
Un grand merci pour vos suggestions :culte: !
Bon week-end en mimix !
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Re: Nbfl Phœnix 1.8 Problème d'allumage
Message par Mixapat » 28 avr. 2017 19:55
Laurent 42 a écrit :Bonjour à tous !
Je dirais plutôt bobines, bougies peu probable, essence non plus ou alors le filtre est colmaté ...
Elle a combien de km ?
Bon WE quand même :icon_mrgreen:
Membre n° 815
Message par Rob1 » 28 avr. 2017 23:08
Ben mince fais suer cette histoire Laurent :( 2500 kms sans aucun problème, l'auto tournait parfaitement, et juste après ce plein dont tu parlais le voyant qui s'allume.
Il est toujours allumé ? Niveau comportement a part le voyant, quid ?
Laurent 42
Message par Laurent 42 » 29 avr. 2017 09:16
Merci pour vos réponses !
L auto à 118 000 kms. Je vais essayer de localiser le filtre à essence, vérifier les bougies. Les bobines c est dur à contrôler?
Mon doute sur l essence persiste car c'est arrivé 15 à 20 kms apres un plein et la voiture avait fait plus de 2000 kms sans probleme comme le dit Robin.
Sinon au niveau comportement RAS pour moi... même si je suis encore en période de découverte :roll:
Message par Rob1 » 29 avr. 2017 12:14
Mais le voyant est toujours allumé ?
Et sinon comportement RAS du coup ? alors tu as essaye de faire un reset au niveau du voyant ?
Laurent 42
Message par Laurent 42 » 29 avr. 2017 12:26
Le voyant s allume en général 2 périodes d affilées puis lors d un redémarrage disparaît... mais j ai peu utilisé la voiture et pas encore terminé le carburant que j ai mis à Leclerc. Je n ai pas fait de rester pour l instant
Message par Rob1 » 29 avr. 2017 13:20
Bon ben dans un premier temps, finis ton réservoir, refais le plein et vois ce qu'il se passe, puis éventuellement fais un reset.
Car si une bobine déconnait, tu le sentirais a un moment ou a un autre (car une bobine défectueuse, c'est infernal...).
Laurent 42
Message par Laurent 42 » 04 mai 2017 11:36
Merci pour vos conseils :culte:
Je vais refaire le plein dès que je suis en réserve (pas trop roulé pour l'instant vu la météo!) et réinitialiser le défaut.
Bonne journée à tous
