Présentation Diga MX 5 NC 2007
diga
Re: Présentation Diga MX 5 NC 2007
Message par diga » 30 avr. 2018 20:44
mac rodgers a écrit :
16 avr. 2018 09:28
Bonjour et bravo pour votre entretien méticuleux.
Une question SVP:
Peux tu détailler le lavage des ceinture (démontage, produits, attention à apporter) et nous dire si cela résout les problèmes d'enroulage des ceintures qui reviennent de moins en moins bien. (récurent sur mes 3 mimix et je n'ai jamais trouvé le moyen d'y remédier correctement.)
Alors en détail, j'ai démonté la ceinture uniquement sur le point bas à l'arrière des sièges, je l'ai allongé de tout son long et lavage à grande eau avec savon liquide, à la brosse en frottant fort et en insistant (un vrai gros lavage) puis rinçage à l'eau claire. Après, pulvérisation de silicone de chaque coté.
Résultat : cela améliore le fonctionnement, elle remonte plus facilement et c'est le jour et la nuit avec avant. J'ai démonté aujourd'hui la garniture derrière les sièges et j'ai constaté que les enrouleurs fonctionnent très bien. Le pb des ceintures vient uniquement des différentes boucles de passage qui freine à l'excès son fonctionnement. Un bon lavage, huile silicone, et un coup de papier de verre sur la boucle en haut du siège et c'est reparti.
[b]Carpe diem [/b]
diga
Message par diga » 01 mai 2018 13:43
Comme tout possesseur de NC ST, lorsque je roule capoté , les bruits de roulage sont très présents et l’intérieur résonne énormément.
Après avoir lu certains posts, l’idée d’isoler phonétiquement l’espace sous la capote a fait son chemin et je me suis lancé aujourd’hui.
Mes sources d’inspiration, viewtopic.php?f=12&t=47335 et plus en détail pour le démontage : https://www.mx5france.com/forum/viewtop ... 43&t=12576
Muni d’outils de démontage de garniture, le démontage ne pose pas de problème particulier, il faut prendre son temps et agir avec précaution (vous verrez après pourquoi). On commence par déboiter les seuils de porte, on continue par les caches sur coté de l’ouverture (3 fixations) puis le cache du haut des ceintures. On fait la même chose de l’autre coté puis on s’attaque aux caches arceaux (que la partie coté siège) et enfin le volet anti remous. On peut maintenant s’attaquer au panneau arrière, 5 fixations de chaque coté à retirer, la poignet de la capote et le cache arrière de la console centrale. Il faut après le déclipser en tirant en commençant par le haut.
Pendant le démontage, quelques clips rendent l’âme ou sont à remplacer compte tenu de leur grand âge.
Comme je n’ai pas retiré la console centrale, le panneau ne peut pas être déposé mais juste avancé, c’est pendant cette opération que le drame est arrivé… J’ai avancé un peu trop le panneau pour le dégager et un coin qui tenait sous la console s’est cassé. Enfin drame pas tant que ça car le morceau cassé est caché sous la console et ne se voit pas et pour les opérations, cela s’est avéré bien plus facile.
Mon conseil serait donc de retirer la console pour retirer le panneau, vous éviterez ainsi le risque de le casser et vous serez bien plus à l’aise pour travailler et au final, vous gagnerez du temps.
Une fois démonté, la première opération à faire est…… le ménage et vous constaterez, ce n’est pas du luxe.
Avant d’isoler, je décide de jeter un œil aux drains d’évacuation des eaux après démontage de l’enrouleur de ceinture et dépose du boitier, RAS.
Passons maintenant à la pose de l’isolant. Pour l’isolant, je me suis rendu dans une grande surface de bricolage pour trouver un isolant phonique en plaque, le choix n’est jamais pléthorique et j’ai pris celui-ci : Plaque SIMFOFIT phonique RECTICEL, 1.20x0.6m, ép.40mm – avantage, il est bien dense, inconvénient, la découpe n’est pas nette un peu comme du polystyrène.
Pour l’insérer, j’ai découpé deux larges bandes (env 30 cm) pour que ce soit plus facile, j’ai ensuite fait quelques recollements sur les cotés. 40 mm est un max car il faudra forcer pour que les tiroirs derrière les sièges passent. J’ai bataillé pour remettre le panneau en place et le refixer mais en compressant l’isolant et en insistant çà passe. Le reste du remontage ne pose pas de difficulté même les caches arceaux.
Alors tout ça pour quel changement ?
J’ai testé (capoté bien sur) sur différentes types de route, roulante, étroite avec un bon ou un mauvais revêtement. Dans toutes les situations, le gain de confort est réel, les bruits sourds de roulage sont atténués, on n’entend plus les bruits du pont. Les seuls bruits qui demeurent sont ceux du moteur et du déplacement d’air sur la capote.
En conclusion, pour peu de temps et un faible investissement, un gain indéniable car même si la MX n’est pas fait pour rouler capoté sur l’autoroute mais cela arrive et maintenant ce sera moins génant.
Modifié en dernier par diga le 01 mai 2018 18:31, modifié 1 fois.
[b]Carpe diem [/b]
Message par milton » 01 mai 2018 18:18
diga a écrit :Comme tout possesseur de NC ST, lorsque je roule capoté , les bruits de roulage sont très présents et l’intérieur résonne énormément.
Dans toutes les situations, le gain de confort est réel, finis les bruits sourds de roulage provenant de l’arrière, on n’entend plus les bruits du pont. Les seuls bruits qui demeurent sont ceux du moteur et du déplacement d’air sur la capote.
:jap:
jfmo
Message par jfmo » 17 mai 2018 23:00
Hello Diga,
Remplacement des bougies effectué, je n'ai pas remarqué de changement au niveau du fonctionnement moteur, les anciennes devaient encore être en bon état, du coup je m'attendais à avoir le son d'un 6 en ligne :aie:
@ Mac
Pour mes ceintures, j'ai pulvérisé un anti adhérent au silicone que j'avais pris pour le carter de ma tondeuse et ça fonctionne super bien, elles s'enroulent presque comme neuves :oui:
diga
Message par diga » 12 juin 2019 23:02
Bonsoir,
Il y avait longtemps que je n'avais pas écrit ici et je vais donc faire état des opérations d'entretien d'hiver.
Comme d'habitude, la belle est restée sous une bâche pendant tout l'hiver ce qui n'a manifestement pas plu à la batterie que j'ai du changer au début du printemps. Je l’ai remplacé par une Varta B32 commandé sur le net.
J'ai profité aussi de l'hiver pour remplacer le haut parleur situé en haut du tableau de bord, j’avais remplacé ceux des portières l’année dernière par un kit focal de 165 mm avec tweeter séparé et je trouvais que celui du TdB trop présent. J’ai également mis un focal et j’ai du jouer abondement de la dremel pour lui faire une place. Le résultat est plutôt très sympa, le système bose donne très bien en règlant les basses malgré la différence d’impédance entre ceux de devant et les deux derrières les sièges, le son est très correct y compris top down.
Au début du printemps, vidange moteur (castrol edge C3 5w30) mais également de la boite de vitesse (Castrol Syntrans Multivehicule 75w90 Gl-4) et du pont (MOTUL GEAR 300 en 75W90), l’ensemble fait dans un self garage .
Au niveau entretien, changement de plaquettes avant et arrière, c’était la 1ère fois que je faisais cela sur une voiture et cela se fait assez facilement.
Changement du liquide de frein, la seule opération faite par un garage car je ne me sentais pas le faire.
Toujours au niveau entretien, après avoir fait l’acquisition d’un kit de débosselage, redressage de deux pocs de chaque coté de la taille d’une pièce de 1 € et peu profond. Opération finalement assez simple certainement car les pocs malgré qu’ils avaient plusieurs années, étaient sans arrête et peu profond.
Et pour finir, imperméabilisation et teinture de la capote au Belgom, je l’avais fait il y a deux ans au Renovo mais un nouveau traitement s’imposait. Je confirme qu’avec le Belgom, la capote reste rigide assez longtemps et il faut l’aider à se plier, la lunette ne trouvant plus naturellement sa place.
Puis viennent les équipements :
• Changement du fond de compteur par un modèle acheté aux US chez REVLIMITER avec peinture des aiguilles en rouge pour un plus bel effet.
• Installation d’une véronique, le modèle d’origine avec feu stop,… pour le road trip prévu cet été
• Changement des jantes par celles d’une NCFL toujours en 16 pouces, celles à deux fois 5 bâtons.
Ces deux équipements glanés sur LBC à des prix tout à fait raisonnables
• Installation d’un régulateur Rostra en provenance des US installé au prix de contorsions multiples. Les longs trajets me donnaient une douleur au genou droit malgré une modification de l’inclinaison de l’accélérateur.
• Et toujours avec des contorsions, installation d’un radar de recul de chez proxel
• Et enfin mise en place d’un éclairage d’accueil branché sur le plafonnier et installé de chaque coté sous le TdB.
Encore au programme avant le début de l’été, un nettoyage en profondeur de la carosserie avec clay bar et cirage à la lustreuse.
Et bien entendu, de longues balades lorsque le temps se mettra au beau et un road trip de 15 jours en Suisse et en Italie pour profiter de la belle et de ses nouveaux équipements.
En synthèse que du plaisir …..
Didier qui aime autant mettre les mains dans la graisse que de rouler (top down naturellement)
[b]Carpe diem [/b]
Pascal29-1
Message par Pascal29-1 » 13 juin 2019 06:58
Que de boulot !!!
gill95
Message par gill95 » 13 juin 2019 09:21
elle va être au top pour cet été, t à changé les jantes pour l esthétique ou par ce que les autres étaient hs?
liquide de frein , faut être 2 , pour le faire....
Bonne route avec Mimix, p'tite photo ?
diga
Message par diga » 13 juin 2019 20:33
Pascal29-1 a écrit :
13 juin 2019 06:58
Que de boulot !!!
Merci mais je dirais surtout "que du plaisir". Celui ci doit être communicatif car un de mes voisins vient de m'annoncer qu'il venait d'en acheter une , NC également. Un autre converti.... :bigg:
gill95 a écrit :
13 juin 2019 09:21
Bonsoir,
J'ai changé les jantes que pour l'esthétique, les"anciennes", qui sont en excellent état, étaient les jantes traditionnelles de NC1 a 5 branches que je n'aimais pas trop.
Pour le liquide de frein, je craignais trop, à tord ou à raison, de faire rentrer des bulles d'air
Les photos vont arriver...
Bonne soirée,
[b]Carpe diem [/b]
Message par milton » 15 juin 2019 16:48
diga a écrit :Encore au programme avant le début de l’été, un nettoyage en profondeur de la carosserie avec clay bar et cirage à la lustreuse.
Merci pour ces commentaires sur l'entretien de ta mx, nous attendons les photos avec impatience. :)
jfmo
Message par jfmo » 16 juin 2019 15:57
Salut Diga, belle préparation, j'attends les photos !!! A bientôt sur nos routes
diga
Message par diga » 16 juin 2019 21:34
jfmo a écrit :
16 juin 2019 15:57
Bonsoir JF,
Merci, je prendrais des photos le we prochain . A mon avis, tu sais à quoi ressemblent certains éléments :id:
Diga
[b]Carpe diem [/b]
