[NC] Code erreur P0131 sonde O2 sur NC 1.8
ssiro
Message par ssiro » 11 août 2017, 15:36
Sur ma nouvelle NC, deuxième main, 28000km, j'ai un souci de voyant allumé "anomalie moteur" qui parfois s'éteint et revient depuis 200km. L'ancien proprio roulait peu et sur de petits trajets.
J'ai pour ma part effectué moins de 2000km depuis l'achat, surtout le trajet des vacances depuis Lille vers La Dordogne.
En arrivant et au vu du souci de voyant, j'ai commandé pour 32€ ce lecteur OBD autonome, marque AQV model OM123 qui parle français et fonctionne vraiment bien. Vu qu'il ne me reste qu'une semaine de vacances, puis-je rentrer à Lille et voir un concessionnaire Mazda en arrivant ou faut-il que je fasse de la route pour aller à Limoges par exemple, ne sachant pas si la réparation sera possible en une après-midi.. qui saurait me renseigner ?
Autre solution, au cas où, utiliser un produit nettoyant moteur, sondes, vannes EGR ou aller chez Carbone Cleaning qui au vu du code erreur dit sur son site :
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Fuite à l'échappement
Faisceau en court-circuit sur la masse
Sonde
À vous lire et merci d'avance
Modifié en dernier par ssiro le 06 sept. 2017, 22:04, modifié 1 fois.
piflipvtt
Re: [NC] Code erreur P0131 sonde 02 sur NC 1.8
Message par piflipvtt » 13 août 2017, 17:37
Perso, j'irais à Limoges pour me rassurer avec un diagnostic sérieux.
Mais je suis de nature prudente.
Sinon, en remontant à Lille va plutôt chez Fréart à Loison ou à Oignies, ils ne font que Mazda depuis plusieurs décennies.
NCFL RC Crystal White Pearl 04/2012
Le pire des cons c'est le vieux con, on ne peut rien contre l'expérience.
ssiro
Message par ssiro » 01 sept. 2017, 22:41
Je viens de me faire peur !
Le tarif de la sonde d’origine est renversant..
Du coup, qui pourrait me confirmer si ce modèle de sonde est le bon, c'est le modèle en amont du catalyseur qu'il faut changer (MX-5 NC de 2011)
DENSO DOX-0518
https://www.piecesauto24.com/denso/7887792
