[NC] Problème démarrage voyant key allumé
Lubiana
Message par Lubiana » 13 août 2017 03:59
Il m'est impossible de démarrer mon véhicule.
Le voyant rouge ("KEY" dans une voiture) clignote lorsque j'essai de démarrer.
La démarrer en 2nd pendant une poussée n'a aucun effet. (A noter que le même problème était apparu quelques minutes au par avant et qu'une poussée dans une descente avait suffit à le relancer).
Cependant, il n'a pas été possible de le démarrer suite au test des pinces crocodiles.
N'hésitez pas à proposer vos idées sur le sujet.
Re: Antidemarrage MAZDA MX5 Troisième génération
Message par Pascal. » 13 août 2017 09:01
C'est une auto dotée du système "keyless" ou tu as une clé de contact?
Lubiana
Message par Lubiana » 13 août 2017 10:55
J'ai une carte avec une clef manuelle dedans ainsi qu'une sorte de "bouchon" pour mettre le contact sans la clef manuelle. Qu'entendez-vous par Keyless ?
Message par Pascal. » 13 août 2017 12:57
C'est donc un système "sans clé" (keyless) que certains constructeurs ont mis en place sur leurs modèles depuis quelques années, malheureusement source de problèmes eventuels... Sur les NC, il me semble que c'était une option, je ne sais pas combien de NC en circulation actuellement en sont équipées mais les problèmes semblent assez rares... Au niveau batterie, tu as pu contrôler, elle est ok?
klm01
Message par klm01 » 13 août 2017 13:07
peut etre essayer de débrancher, puis rebrancher la batterie :ques:
Message par milton » 13 août 2017 20:17
Est-ce bien une NC dotée du bouton de démarrage amovible / système Smart Key (clés mains libres) ?
Si c'est le cas, quand as-tu changé la pile de la télécommande ?
Elle ne tient pas beaucoup plus de 2 ans en usage régulier.
La seconde télécommande fonctionne-t-elle ?
As-tu essayé de démarrer avec la clé de secours ?
As-tu éliminé toutes les sources de dysfonctionnement listées dans le manuel du propriétaire ?
Il n'est pas recommandé de démarrer une mx en la poussant. :|
Pascal a écrit :Sur les NC, il me semble que c'était une option, je ne sais pas combien de NC en circulation actuellement en sont équipées mais les problèmes semblent assez rares..
Smart Key : Option au lancement, de série sur le 2.0L Performance ensuite, retiré sur le 2.0L FL français.
- Pack alarme + ouverture/démarrage à carte: 490€
Il fonctionne très bien si l'on respecte les recommandations du constructeur.
