PHARES
ZOURIT2A
PHARES
Message par ZOURIT2A » 11 oct. 2017, 23:36
Bonsoir a tous
mes phares ne fonctionnent pas ,enfin ,ils s'allument mais ils montent et descendent sans discontinuer je dois donc retirer le fusible et le remettre en position manuellement ,l'ancien proprio avait deja fait voir ce problème facturé 200€ par un électricien auto sans résultat qui pourrait me dire d'ou vient ce problème je précise que je ne suis pas bricoleur du tout est ce le commodo? merci beaucoup
CéVé 77
Re: PHARES
Message par CéVé 77 » 12 oct. 2017, 09:32
Si ce sont des phares Xenon ? C'est probablement le reglage d'assiette qui déconne, tu à une biellette sur la barre stab relié à un boitier electronique.
Verifie si elle est bien en place, si la prise du boitier est bien branché (fort probable), sinon débranche directement la prise du phare correspondant au reglage d'assiette, et regle à la main. ça dépannera le temps de trouver le problème.
Problème qui doit s'afficher lors d'un scan de l'ODB.
Christian,
La MX-5 peut remplacer le Doliprane, le Lexomil, le Guronzan, le Nurofène, le Prozac et même un peu le viagra... mais n'est toujours pas remboursé par la sécu !!!! ;)
- Il pleut là ?
- Non !
- Alors il fait beau : decapote !!!
