[NC] vidange du différentiel, huile LSD ou pas ?
mx5performance
Message par mx5performance » 12 oct. 2017 21:46
Salut a tous,
Je sais que ce sujet a été évoquer pas mal de fois, mais ayant récemment effectuer la vidange du différentiel (en retard je l'ai fait a 114000 alors que mazda préconise 90000) j'aurais aimé avoir des retours d'expérience d'autres proprios de NC.
Bon voila, j'ai utiliser une huile de chez Yacco (bvx 600 en 75w90 api GL5) huile que j'ai aussi utilisée pour vidanger la bvm 6 (ah oui pour info j'ai vidanger la boite a vitesse et le diff en même temps :bigg: ).
Pour la bvm c'est niquel et trés fluide, j'ai sentit la différence surtout a froid, cependant pour le diff je sens un comportement bizzare, comme si la voiture était "serré".
Du coup je ne sais pas si c'est juste du au fait que l'huile est encore neuve et qu'elle doit être "rodée" ou si j'ai utilisé une huile incompatible.
Ma question serait : faut-t'il absolument une huile pour LSD ou la yacco fait l'affaire ?
Mx-5 RC 2.0 performance 2008.
"light is right!"
JLouis42
Re: [NC] vidange du différentiel, huile LSD ou pas ?
Message par JLouis42 » 13 oct. 2017 08:33
Réponse générale:
différentiel sans autobloquant et différentiel avec autobloquant de type Torsen = huile sans additif LSD
différentiel avec autobloquant à plateaux (nommé aussi autobloquant à disques) = huile avec additif LSD
Image MX "fünf" - NC FL RC 1.8 Dolphin Grey - série spéciale Kaminari (2011)
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Message par Mixapat » 13 oct. 2017 12:05
Pour moi et depuis 5 années, j'utilise de la "RedLine" 75 W-90 (NBFL1,8 avec torsen mécanique pas à glissement) et aucun soucis.
Tu peux les appeler pour avoir leur avis, ils sont très compétents :
http://www.garage-varinot.fr/produits-r ... s-redline/
:drive:
Patrice
Membre n° 815
mx5performance
Message par mx5performance » 13 oct. 2017 14:17
Merci beaucoup pour vos reponses.
Mais donc pour la mx5 NC 2.0 performance, c'est un glissement limité ou pas ?
Je sais que c'est un Torsen par contre
"light is right!"
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Message par Mixapat » 13 oct. 2017 14:58
NA 1,8l VLSD
NB 98 1,8l Torsen LSD
NC Torsen LSD ... je pense ...
Membre n° 815
mx5performance
Message par mx5performance » 13 oct. 2017 15:16
Je viens de soulever la voiture chez un garagiste, j'ai les roues arrière qui tournent dans le même sens, c'est donc bel et bien un LSD :0
Je m'en vais acheter une huile pour LSD et refaire la vidange(pour info je vis au Maroc, donc pour la redline c'est mort)
Souhaitez moi bonne chance pour en trouver xD
"light is right!"
JLouis42
Message par JLouis42 » 13 oct. 2017 18:45
LSD (Limited Slip Differential = Différentiel à Glissement limité) ça veut simplement dire "autobloquant".
Des autobloquants il y en a principalement 2 sortes:
* "à plateaux" ou "à disques" (2 appellations pour une même chose) qui requièrent une huile avec des additifs spécifiques dite huile LSD
ou
* de type Torsen basés sur des engrenages qui ne nécessitent pas ces additifs "LSD" (bien que ce soient stricto sensu des LSD)
Il faut savoir de quel type d'autobloquant est équipée ton auto.
(désolé, je ne connais pas le détail des équipements, sur ma NCFL 1,8 il n'y a pas d'autobloquant mécanique, juste une bretelle électronique basée sur le contrôle de stabilité ESP)
mx5performance
Message par mx5performance » 13 oct. 2017 20:41
Ce que je trouve bizzare, c'est que Mazda ne spécifie nul part quelle huile utilisé pour la vidange
"light is right!"
mx5performance
Message par mx5performance » 13 oct. 2017 21:45
Sur la mx5 NC 2.0 il s'avére que le diff est un Toshigi Fuji LSD
https://www.youtube.com/watch?v=WMYKMAMxcp0
Donc c'est bien un diff qui a besoin d'une huile LSD, j'ai de la chance un ami sera de passage en France la semaine prochaine :culte:
"light is right!"
