Insertion de photographie
jfmo
Message par jfmo » 14 févr. 2018 23:23
Bonsoir,
Depuis la nouvelle présentation du fofo, je n'arrive plus à insérer de photographie. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre?
Merci,
JF
brikus
Re: Insertion de photographie
Message par brikus » 15 févr. 2018 09:21
Un petit test... ;)
Ca marche toujours pour moi, avec les balises img et /img entre crochets... :saipa:
- brikus
MX-5 NC RC FL 2.0 Activematic
Dune beige club
jfmo
Message par jfmo » 15 févr. 2018 23:17
Merci Brikus, ça ne fonctionne toujours pas... comment fais-tu? Pour moi sur le forum d'en face ça marche impeccable et ici plus du tout...
brikus
Message par brikus » 16 févr. 2018 10:21
Ben je clique juste sur l'icône "image" (la 3e en partant de la droite au-dessus du champ de saisie de texte), les balises img et/img entre crochets apparaissent (ou alors je les tape directement) et il suffit de coller le lien de l'image entre elles, et ça roule... :saipa:
Pour un 2e essai, l'image dans ta signature :
Et effectivement, je ne la vois pas affichée dans ta signature moi non plus. Je vois seulement le code censé l'afficher. :grat:
Au fait, quand tu rédiges un post, en bas à droite sous le groupe de smileys, il y a ces messages :
Les BBCodes sont activés
[img] est activé
(flash) est désactivé
[url] est activé
Les smileys sont activés
Regarde ce qu'il en est pour toi et vois si tu ne peux pas déjà modifier ça a ton niveau : va dans ton profil, clique "Modifier le profil" et dans le panneau de l'utilisateur, choisis l'onglet "Préférences du forum". Dans le menu à gauche clique sur "Modifier les options d'affichage", et vois ce qui est sur oui ou sur non. Mets tout sur oui... ;)
Si ça ne résout pas le problème, alors c'est peut-être une histoire de droits, ça...
Du coup, là, il faudrait voir avec l'admin... :saipa:
Mais essaie d'abord la manip sur ton profil. ;)
- brikus
Dune beige club
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 16 févr. 2018 13:41
Les codes du forum ont été mis à jour. Normalement, le résultat doit être conforme à avant.
Image :
En lien :
Catherine :win:
webmistress et intégratrice freelance - http://www.ekinea.comImage
brikus
Message par brikus » 16 févr. 2018 16:27
Allez, je n'y résiste pas... :hihi:
:lmao:
- brikus
Dune beige club
jfmo
Message par jfmo » 16 févr. 2018 18:53
Merci à Catherine et Brikus, étant en déplacement, j'essayerai à nouveau à mon retour,
Bon we
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 20 févr. 2018 09:14
Le téléchargement de fichiers (images + pdf) a été réactivé.
Fichiers joints
jfmo
Message par jfmo » 20 févr. 2018 10:32
Merci beaucoup, je vais essayer ça ce soir,
Bonne journée,
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Message par Mixapat » 20 févr. 2018 11:07
C'est réparé sauf le Glisser Déposer ...
Pour les Débutants :
POUR POSTER UNE OU PLUSIEURS PHOTOS (Ajouter à un message) :
En dessous et à gauche de la fenêtre du message, il y a "option" ( la seule pour moi à cocher, c'est : M’avertir lorsqu’une réponse est postée) pour la signature, ce sera dans un prochain tuto.
ET ... ce qui nous intéresse le plus "FICHIERS JOINTS", cliquer donc sur celui-ci, deux ligne plus bas : Cliquer sur : "Ajouter des fichiers"
La fenêtre s'ouvre sur le contenu de votre ordinateur, sélectionner le fichier, choisir.
Vous pouvez supprimer le fichier si erreur ou changement d'avis ..
Ajouter un commentaire si vous le souhaitez ...
Cliquez sur : "Insérer dans le message"
A tout moment vous pouvez faire aperçu pour voir le résultat avant qu'il soit publié ...
Quand vous êtes Ok avec "l'aperçu" cliquez sur "envoyer" !
Voilà voilou :lala:
Membre n° 815
jfmo
Message par jfmo » 20 févr. 2018 20:19
Après vérification, rien d'anormal dans mon profil, je ne peux remettre ma signature ni insérer de photographie dans mon message.... je suis sur mac, c'est peut être cela... enfin ça me prends bien la tête, c'était tellement plus simple avant... @+
jfmo
Message par jfmo » 21 févr. 2018 23:07
Même en changeant de navigateur cela ne fonctionne toujours pas, il y a quelque chose qui m'échappe, je ne peux plus charger de photo et avec l'icone "insérer une image" cela ne fonctionne pas non plus...pour moi ce n'est pas revenu comme avant...
jfmo
Message par jfmo » 28 févr. 2018 22:03
Merci à Catherine_S qui est intervenue. Maintenant j'ai accès aux "fichiers joints" mais je ne peux chercher mes photos dans Iphoto comme habituellement et je suis plafonné à 600 octets ce qui me parait peu. Pour ma signature, impossible de remettre l'image, aucune fonction ne me le permet. Peut être n'ai-je pas récupéré tous les droits?
Affaire à suivre....
jfmo
Message par jfmo » 11 mars 2018 21:36
Bonsoir, Après un ultime essais, toujours impossible d'insérer des photos, je n'ai pas les droits, mon sujet restera en plan, avec regret je vais devoir partir sur le forum d'en face, dommage. Avant la période "viagra" cela fonctionnait bien...
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 02 mai 2018 14:15
Désolée de n'avoir par vu le message avant.
J'avait vérifié toutes les autorisations (fichier joint) mais visiblement votre compte fait de la résistance.
Pourriez-vous me contacter par mail catherine@mx5passion.com afin de trouver ensemble une solution ?
En espérant que ce ne soit pas trop tard...
Catherine
Fichiers joints
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 12 invités
