Insertion d'images.
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Insertion d'images.
Message par Catherine_S » 15 mars 2018 09:36
Lors de la mise à jour récente du forum, quelques soucis d'affichage d'images ont été reportés. J'ouvre ici un sujet pour les identifier et les résoudre. Ci-joint le lien complet à placer pour afficher une image, à tester. Si cela ne fonctionne pas, merci de me le signaler.
Résultat :
Catherine
Fichiers joints
webmistress et intégratrice freelance - http://www.ekinea.comImage
jfmo
Re: Insertion d'images.
Message par jfmo » 15 mars 2018 18:37
Bonjour Catherine_S,
Voici mon test :
C'est en cherchant une image de ma bibliothèque que cela ne fonctionne pas, j'ai essayé avec la fonction "fichiers joints" suivant la méthode de Mixapat et cela ne fonctionne pas, même en compressant les images (réduites à environ 250 ko).
Merci,
JF
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 19 mars 2018 10:44
Dans votre signature, si vous ne laissez que la balise d'image cela fonctionne.
Mais effectivement, il faut que la photo soit en ligne.
Vous pouvez le faire depuis un site d'hébergement de photos qui vous fournira le lien à insérer :
http://www.hostingpics.net/
Catherine
jfmo
Message par jfmo » 19 mars 2018 11:05
OK, merci Catherine!
Juste pour comprendre un peu mieux, avant il n'était pas nécessaire d'héberger les photos sur un site, ou étaient elles stockées ?
Mixapat ne semble pas les héberger mais les inclure avec la fonction "fichier joint"
Cdt,
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 20 mars 2018 15:21
Avant, le système était quasiment identique. Vous aviez la possibilité de cliquer sur un bouton en bas du message pour l'intégrer dans ce dernier. Cet hébergeur a fermé. Il n'en reste plus qu'un que j'ai testé mais il nécessite un copier/coller plus compliqué. La solution a été abandonnée.
Maintenant, les photos sont envoyées sur le serveur de l'association à l'aide de l'onglet joint.
Catherine
jfmo
Message par jfmo » 21 mars 2018 23:17
Catherine_S a écrit :
20 mars 2018 15:21
Catherine
Bonsoir,
Merci pour ces précisions, mon onglet joint ne fonctionne pas et je ne pense pas que l'usage d'un site d'hébergement extérieur soit une bonne solution, les autres forums hébergent les photos ou tout au moins c'est transparent pour les usagers.
Cordialement,
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 23 mars 2018 10:41
Le système de téléchargement de fichiers est maintenant opérationnel.
Désolée pour ce contre-temps.
Catherine
jfmo
Message par jfmo » 26 mars 2018 00:07
Merci Catherine !!! Ça fonctionne :culte:
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 26 mars 2018 09:59
Ah parfait !
jfmo
Message par jfmo » 27 mars 2018 23:07
Bonsoir Catherine,
Je vais peut être en demander beaucoup, mais l''insertion d'image par la fonction fichier joint ne pourrait-elle pas être disponible pour la signature dans le panneau de l'utilisateur?
Merci d'avance,
JF
Catherine_S
Webmaster
Webmaster
Message par Catherine_S » 27 avr. 2018 15:53
Cette option n'est hélas pas disponible sur le forum.
Catherine
