[NB] Sièges buddy Club et roll bar GCfabrication
zoltanben
Message par zoltanben » 22 mai 2018 21:49
je reprend quelques bricoles sur la Mx5, après quelques années de stand by.
Je vais installer des sièges baquets, et mon cahier des charges c'est le poids (je suis en cours d'un allègement général de la mimix)
Donc mon choix va certainement se porter sur des Buddy Club Racing Spec Black/Grey
https://www.sportseats4u.co.uk/buddy-cl ... _2277.html
En taille Regular size
Le sujet est de fixer les sièges, chez buddy club j'ai pas trouvé de rails pour la mx5.
Dans mes recherches, les rails couramment utilisés sont les Memoryfab, les low max, les corbeau
https://corbeau.com/mazda-miata-98-04-s ... ckets.html
Sauf qu'il y a très peu d'info sur les poids des rails. Donc j'ai demandé à un revendeur le poids des Brides low max LR, il m'a répondu qu'ils sont à 7kg :wow: poids énorme par rapport aux rails d'origine de 3,6 kg (j'ai pesé !)
Voilà, donc je me vois mal mettre des sièges de 5kg, pour perdre sur le poids des rails.
Ceux qui ont des rails Brides Low Max ont-ils remarqué et confirmé ce poids ?
Sinon savez vous si les Memoryfab où les corbeau sont plus léger ?
Modifié en dernier par zoltanben le 15 oct. 2018 20:52, modifié 1 fois.
Zoltan, Mx5 mk2 1,8l, Orange Evolution, OZ Superlegerra 16'
zoltanben
Re: [NB] Sièges buddy Club et rails de fixation
Message par zoltanben » 31 juil. 2018 22:06
Je vous fait partager la suite de mon projet, les sièges Buddy club sont commandés et reçus
Et voilà les 2 beaux sièges.
pour les rails pour le conducteur j'ai finalement prix des Brides low Max, car c'est plug and play d'apres ce que j'ai pu lire. Et j'ai commandé des rails fixes pour le passager chez Skidnation en UK.
zoltanben
Message par zoltanben » 05 août 2018 18:56
bonjour à tous
je dois fixer la boucle de ceinture sur mon rail. La vis d'origine est du M10, mais apparemment c'est pas un filetage standard. Savez-vous quel type d'écrou je doit prendre et où trouver ça ?
merci à tous
zoltanben
Message par zoltanben » 11 août 2018 20:35
Finalement, je pense que ce n'est pas une vis métrique. C'est de la visserie Anglosaxone, car le diamètre est d'environ 11mm plutôt.
Je croyais que la Mx5 avait de la visserie métrique, mais apparemment non ?
bon de toute façon la vis d'origine était trop courte aussi car la boucle de ceinture frottait sur le rail. Donc j'ai mis une vis en M10.
Je me suis bien embêté pour une pauv vis ! :hihi:
Donc le coté passager c'est ok. Le siège passe tout juste, heureusement que j'ai pris le siège en taille médium (c'est le plus petit).
voilà je ferai des photos.
Après reste le siège conducteur.
zoltanben
Message par zoltanben » 22 sept. 2018 22:09
J'ai aussi reçu un petit roll bar, à installer ...
Pascal29
Message par Pascal29 » 23 sept. 2018 09:28
Projet à suivre, ça sent la piste tout ça ! seul bémol, mais ce n'est que mon avis, dommage de ne pas laisser une OE en full stock, ça va devenir tellement rare ... rien d'irréversible, si tu décides de t'en séparer un jour ?
zoltanben
Message par zoltanben » 23 sept. 2018 20:39
Envie de piste, oui. La Mx5 le mérite vraiment !
Mais tu as raison, tout pourra être remis d'origine bien sûr. Mais la cote est basse quand même … c'est une voiture plutôt à garder.
zoltanben
Message par zoltanben » 29 sept. 2018 21:23
Voilà quelques photos des sièges montées …
… avant démontage pour installer l'arceau :ricane:
zoltanben
Message par zoltanben » 29 sept. 2018 21:26
il y a de la marge en largeur pour le siège conducteur.
Bizarement, pour le siège passager ça passe tout juste avec la portière. J'ai l'impression que le chassis est moins large du coté passager. Et ça vient aussi de mes rails qui auraient pu être un poil excentré vers le tunnel.
zoltanben
Message par zoltanben » 13 oct. 2018 21:10
Hop petites photos du résultat. Les sièges + l'arceau sont enfin monté !
zoltanben
Message par zoltanben » 13 oct. 2018 21:15
zoltanben
Message par zoltanben » 13 oct. 2018 21:22
Pour le montage de l'arceau, c'est pas compliqué, mais c'est long, il y a beaucoup de découpes et de perçages.
Sur ce modèle il faut aussi déplacer le trou du capteur d'ABS, car la platine arrière tombe en plein dessus. Je sais pas si c'est pareil sur les hard Dog.
Sinon je trouve le look extra, très proche des hard dog. Et beaucoup mieux que le TRlane, que je trouve trop étroit.
Pour le comportement routier, c'est juste hallucinant :o . la voiture est sur des rails. Je pense que c'est la meilleur modif à faire après les amortisseurs.
Message par milton » 14 oct. 2018 15:50
zoltanben a écrit : Les sièges + l'arceau sont enfin monté !
La mx peut être transfigurée par les modifications apportées ; du modèle stock prévu pour être conduit par tous, on peut faire une bête de piste.
zoltanben
Re: [NB] Sièges buddy Club et roll bar GCfabrication
Message par zoltanben » 15 oct. 2018 20:53
Bon du coup j'ai éditer le titre, pour coller un peu plus au contenu du post
zoltanben
Message par zoltanben » 15 oct. 2018 20:58
milton a écrit :
14 oct. 2018 15:50
Oui, j'ai d'autres modifs de prévu :oui: j'ai refait un essai hier un peu plus prolongé. L'autre jour j'avais l'impression que l'arrière était tellement collé à la route qu'il risquait de partir sans trop prévenir; finalement après un peu de prise en main, ça reste assez progressif, donc c'est bon, je voulais éviter quand même de perdre le coté joueur de la mimix.
