[NB] CONSEIL D'ACHAT NB 1999
CASPALOU
Message par CASPALOU » 17 juil. 2018 07:53
pas encore bien à l'aise sur le forum donc désolé au modérateur si je n'utilise pas le bon ''menu'':
Je viens de voir une occasion hier soir : NB de 1999 , 140CV, 115000kms, super état.
Pneus reste 10000 à faire avec, d'après le propriétaire, une coque de rétro gauche un peu cassée.
Batterie faible, pour le reste voiture saine de caisse et chassis, intérieur nickel.
Elle est équipé d'un arceau TR LANE, un avantage?
PRIX 6800€
Merci de vos conseils
CASPALOU
Re: [NB] CONSEIL D'ACHAT NB 1999
Message par milton » 17 juil. 2018 13:56
CASPALOU a écrit :NB de 1999 , 140CV, 115000kms
Check-list achat VO :
http://www.mx5passion.com/le-guide-d-ac ... asion.html
http://www.mx5passion.com/pdf/4-pdf-carnetnb.pdf
CASPALOU
Message par CASPALOU » 17 juil. 2018 16:40
Merci pour les infos, quand à la présence de l'arceau? sécurité seulement ou éventuellement comportement diffèrent?
Message par milton » 17 juil. 2018 18:02
L'arceau peut être un accessoire esthétique et/ou technique ; Cela dépend de sa qualité de fabrication et d'installation/fixation.
https://www.mx5parts.co.uk/lane-standar ... anguage=fr
mx5parts a écrit :The GP range of roll bars are the most popular with the track day, hill climb and sprint guys, as well as being perfect for everyday road use offering greatly improved safety, chassis rigidity and in turn handling.
Est-ce le vendeur qui l'a posé ?
Message par Pascal. » 17 juil. 2018 22:44
Comme l'a dit Milton, tu as 2 types d'arceau, ceux qui sont "décoratifs" (pas besoin de t'expliquer ce qui se passera en cas de retournement, si c'est décoratif je pense que tu as compris :wink: ) et les arceaux "fonctionnels" qui, pour le coup, nécessitent un montage et des fixations plus "sérieuses" pour permettre un ancrage efficace au niveau de la caisse.
Est ce que c'est un plus? si tu as l'intention de faire du circuit pourquoi pas, mais si ce n'est pas le cas, non, ce n'est pas d'une grande utilité. Ca reste bien évidemment un élément de sécurité mais à partir du moment ou ta tête dépasse de l'arceau... je ne te fais pas un dessin! Autre point à souligner, en fonction des arceaux qui sont montés, certains peuvent condamner l'accès à la poignée de la capote t'empêchant ainsi de pouvoir remettre la capote en place depuis l'habitacle.
L'auto, aux dires du vendeur, est saine, maintenant avant de te déplacer, tu peux demander des photos de zones "précises" ou la corrosion aime bien s'installer (passage de roue, bas de caisse, longerons, baie moteur, trains roulants...) tous ces clichés te permettront de pouvoir te faire une idée plus "précise" concernant l'état de l'auto.
CASPALOU
Message par CASPALOU » 18 juil. 2018 07:15
Bonjour et merci de la réponse et des infos.
C'est un arceau de sécurité qui a été monté par un pro. avec plusieurs points de fixation.
Je ne vais pas faire de circuit donc, voilà, il est là, je vais à mon prochain rdv, vérifier si ca ne gène pas l'ouverture de la capote de l'intérieur.
CASPALOU
jibes
Message par jibes » 18 juil. 2018 09:08
Le problème d'un arceau est que sans casque, il est mortel en cas d'accident. :neut:
Le casque est surtout là pour éviter à la tête d'heurter les barres d'arceau. ;)
Après, sur une MX, s'il est derrière les fauteuils, pas de souci. S'il passe au dessus vers la baie de pare-brise, souci...
klm01
Message par klm01 » 18 juil. 2018 11:04
bienvenue
gaffe a la rouille, historique, ct postérieur au 20/05, essai routier
good luck :win:
CASPALOU
Message par CASPALOU » 18 juil. 2018 16:41
Merci pour tous les conseils, c'est rassurant, membres du forum très réactifs!
CASPALOU
CASPALOU
Message par CASPALOU » 25 juil. 2018 15:56
Bonjour à tous, voilà , après avoir essayé plusieurs modèles, je me retrouve confronter à un deal :
on ne parle pas budget, j'hésite entre une NB de 1999 , 140 CV et une NC de 2007.
On va peut-être me répondre de prendre les deux! mais une décision va s'imposer ...
Message par milton » 25 juil. 2018 16:03
CASPALOU a écrit : j'hésite entre une NB de 1999 , 140 CV et une NC de 2007.
Quelle NC ? Motorisation/finition/modèle (ST ou RC) ?
Quel kilométrage/entretien/état ?
CASPALOU a écrit :On va peut-être me répondre de prendre les deux! mais une décision va s'imposer ...
La NB est une évolution de la NA, "le changement dans la continuité".
Comme la ND en 2015, la NC en 2005 est dotée d'un ensemble châssis/moteur/transmission/structure/trains roulants/équipements nouveaux.
Les fondamentaux sont conservés dans une synthèse alliant "modernité et tradition".
Chaque génération possède ses caractéristiques, le choix se fait sur les préférences de chaque amateur.
Samsunch
Message par Samsunch » 25 juil. 2018 22:17
Entre une NB 1.8 140 et une NC 1.8 125, je te conseille la NB, bien plus dynamique. ;)
Par contre si c'est une NC 2.0 160, il faut que tu essayes les deux pour te faire un avis :oui:
1994 - Mazda MX-5 NA 1.8 130 British Racing Green
2000 - Mazda MX-5 NB 1.8 140 BV6 Miracle Emerald Green (Vendue)
2001 - Mazda MX-5 NBFL 1.6 110 Sunlight Silver & Red (Vendue)
Message par Rob1 » 26 juil. 2018 10:43
Pas mieux que Sam, entre une NB 1.8 et une NC 1.8, il n'y a aucun choix possible : la NB 1.8 est 100 fois plus dynamique et amusante à conduire, par contre le 2.0 est très bon. Tout depend ton utilisation mais la NC est une auto moderne, plus conseillée pour du daily que la NB.
CASPALOU
Message par CASPALOU » 27 juil. 2018 15:15
Bonjour , j'ai essaye une NB 140 et une NC 1.8 125
CASPALOU
Message par CASPALOU » 27 juil. 2018 15:20
Merci encore pour tous vos conseils, à moi aussi de faire au coup de cœur, elles sont toutes sympas!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
