[NB FL] Fuite liquide de refroidissement
SpaceQuenelle
Message par SpaceQuenelle » 17 juil. 2018 20:06
Bonsoir à tous,
J'ai découvert une fuite du liquide de refroidissement sur ma mimix NBFL 1.6 je voudrais savoir si des personnes ici ont déjà eu ce problème et si elles pouvaient m'aider. En vous remerciant d'avance.
Voici des photos pour situer la fuite:
jibes
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par jibes » 18 juil. 2018 09:06
Ca ne viendrait pas plutôt du raccordement de la durite au coude ? Et le liquide se retrouve à la jonction coude-carter en coulant ?
SpaceQuenelle
Message par SpaceQuenelle » 18 juil. 2018 12:22
J'espère bien que ça soit ça! Je préfère demander avant et en faisant mes recherches il semblerait que ça arrive souvent que le L en métal fuit.. Je vais regarder ça aujourd'hui! Des conseils ou aide ne sont toujours pas de refus! :)
SpaceQuenelle
Message par SpaceQuenelle » 18 juil. 2018 12:23
A noter aussi est que c'est un jet qui sort carrément
jibes
Message par jibes » 11 août 2018 06:56
Si un jet sort, tu pourras facilement vérifier la source de la fuite ;)
Possible que le L se soit fendu à force des contraintes. Cela ne doit pas être bien compliqué à changer si on trouve la pièce.
Re: [NB FL] Fuite liquide de refroidissement
Message par milton » 11 août 2018 14:43
:modo:
Sujet contaminé.
