[NB] ne démarre plus après essai de changement transmission.
Cmoigillou2
Message par Cmoigillou2 » 11 sept. 2018 18:49
Bonjour !
J'ai essayé de faire le changement de ma courroie de distribution de ma nb 1.6L. Tout allait bien jusqu'au dévissage du gros écrou de la poulie de vilebrequin. Je n'y suis pas arrivé elle est totalement bloqué. J'y suis allé bien fort jusqu'à la faire bouger et à entendre des "clic" comme si je sautais des crans mais sans la devisser.
Par manque de temps j'ai préféré tout remonter et me renseigner un peu sur la question.
Malheureusement elle ne redémarre pas...
J'entends le démarreur, les poulies tournes, mais elle ne démarre pas...
Ai je cassé quelque chose ? Le démarreur est il mort ? Si vous pouviez m'aider. Merci !
M@c
Re: Ma nb ne démarre plus après essai de changement transmission.
Message par M@c » 11 sept. 2018 21:25
Regarde si tu n'as pas touché le capteur de vilebrequin en essayant de dévisser la poulie...
MX-5 NBFL 1.6 OPEN-AIR 2004.
jibes
Message par jibes » 18 oct. 2018 20:27
Au vu des clics et le vilebrequin qui a bougé, tu as peut-être décalé tout l'ensemble. :saipa3:
Du coup l'étincelle arrive au mauvais moment et ça ne démarre plus.
Sujet remonté par Anonymous le 18 oct. 2018 20:27.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
