[NA] Vitesses qui ne passent pas
Bpmx5
Message par Bpmx5 » 02 oct. 2018 13:05
Bonjour à tous
Voici mon souci :
Mx5 1991
Vitesses passent moteur arrêté sans forcer
Une fois en marche impossible de les passer a l'arrêt
En roulant il faut forcer
A l'arrêt la voiture ne demande qùà partir (volant moteur?)
Aucun bruit suspect
Je n'arrive pas à qualifier Vm,embrayage ...
Ou peut être simplement du au fait que le petit bidon de liquide le plus à drote près
du pare-brise qui part vers un câble (embrayage ?) est vide...
Merci d'avance .
jibes
Re: Vitesses qui ne passnt pas mx5 NA
Message par jibes » 02 oct. 2018 13:41
Ça ressemble à un émetteur ou récepteur mort :win:
Ton petit bidon vide est le liquide hydraulique (l'émetteur) allant au récepteur d'embrayage pour permettre de débrayer.
S'il est vide, tu ne peux plus actionner l'embrayage et donc tu ne peux plus passer de vitesses de manière aisée.
La fuite vient soit de l’émetteur (là où il y a le bocal), soit du récepteur.
Maladie classique de la NA :D
Message par Pascal. » 02 oct. 2018 18:51
Rien de plus à ajouter, jibes à tout dit, la NA est en effet doté d'un embrayage hydraulique et non à câble donc si plus de liquide dans le "petit bocal" comme tu dis, tu ne peux, logiquement, plus faire fonctionner correctement l'embrayage.
Bpmx5
Message par Bpmx5 » 03 oct. 2018 09:13
Merci pour vos réponses.
Effectivement après check c'est le récepteur (qui est couvert de liquide).
Auriez-vous une marque préférentielle a me conseiller avec un rapport qual./prix correct bien sur ... ?
Merci encore
jibes
Message par jibes » 03 oct. 2018 09:40
Je te conseille de repartir sur l'origine.
Regarde chez mx5 parts, ils sont généralement les plus compétitifs en prix :win:
Bpmx5
Message par Bpmx5 » 08 nov. 2018 18:44
Merci beaucoup.
C 'est fait, j'ai commandé sur mx5 parts ... 23€ tout compris nckel...
Peut être à bientôt je m'attaque aux problèmes électriques.
Sujet remonté par Anonymous le 08 nov. 2018 18:44.
