[NA][1991]Ou se trouve le relais détracteur de phares ?
Piango
Message par Piango » 09 oct. 2018 17:42
J'ai plus que probablement un problème de relais retracteur de phares avec ma NA 1991 modèle européen (pas une miata).
Mon problème est que je ne le trouve pas et qu'à la lecture des posts sur le sujet je trouve des indications de tous genres (au-dessus du pédalier, près de la boîte à fusible habitacle,sur l'aile ...).
Quelqu'un aurait-il une version immuable :? .
Merci d'avance.
Re: [NA][1991]Ou se trouve le relais détracteur de phares ?
Message par Pascal. » 09 oct. 2018 19:13
Bonjour, as-tu déjà trouvé la boîte à relais sous l'aile avant gauche ou pas?
bpmx5
Message par bpmx5 » 13 oct. 2018 12:41
J'ai trouvé un câble électrique qui part sous l'aile, mais après avoir ouvert une partie de cette dernière il s'avère que cela ressemble à un connecteur mais pas à un relais (en tout cas pas tel que présenté sur mx5parts).
Du coup je ne sais pas si je dois démonter le tableau de bord pour accéder au m.... qu'il y en dessous ?
bpmx5
Message par bpmx5 » 16 oct. 2018 17:19
J'ai enfin trouvé le relais qui se trouve bien près de la boîte à fusible dans l'habitacle côté conducteur.
C'était bien celui-ci qui était mort ...
Merci.
Message par Pascal. » 16 oct. 2018 20:27
Bon tant mieux si tout est rentré dans l'ordre alors. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
