[NC] Maintien batterie
Jeanluc73
Message par Jeanluc73 » 04 nov. 2018 18:19
Bonjour
J'ai un chargeur CTEK permettant de maintenir la batterie en charge. J'ai le connecteur allume cigare qui ne fonctionne pas, car il faut mettre le contact pour cela. J'ai 2 questions :
- il y a une position radio sur le contacteur. cette position peut-elle être mise de façon durable pour la charge de la batterie ?
- Sinon quelle modification de câblage est-elle nécessaire pour que l'allume cigare fonctionne contact coupé ?
Merci par avance et bonne soirée à tous
Jean Luc
Mixapat
Administrateur
Administrateur
Re: [NC] Maintien batterie
Message par Mixapat » 05 nov. 2018 14:41
Pour moi, j'ai branché le "fil connecteur" livré avec le CTEK en // sur la batterie, dans le coffre sur la Nbfl.
Le bout de fil est assez long pour sortir sur le coté du tapis de coffre et le joint du coffre suffisamment souple pour le fermer avec le fil de l'alimentation 220V.
Génial, ma batterie était déclarée morte ... il y a 6 ans ...
Bonne bidouille :lala:
Membre n° 815
orangeMX5
Message par orangeMX5 » 29 déc. 2018 18:50
Bonjour moi J'ai brancher les fils du chargeur 2 ampère directement sur la batterie et terminer les problème de batterie a plat apres 2 semaines sans utilisation
Message par lachutaie » 30 déc. 2018 08:38
Pas mieux, la meilleure solution c'est de te brancher directement sur la batterie. Avec le chargeur optimate il y a un câblage avec connecteur à laisser à demeure sur la batterie mais avec le CTEK tu dois pouvoir en faire un avec deux cosses sur la batterie et une simple prise ce sera plus facile pour le brancher.
