[NB] - 2003 - SILVER BLUES - IDF
mx591540
Message par mx591540 » 24 mars 2019 08:32
je me présente, Angel j'ai 47 ans et nous venons avec Mme d'acquérir une NB de 2003 série SILVER BLUES. Celle ci est de provenance d'Allemagne et totalise 156000kms.
la MX5 est de couleur grise avec un intérieur cuir bleu et capote alpaga bleu.
nous posterons des photos rapidement.
klm01
Re: NB - 2003 - SILVER BLUES - IDF
Message par klm01 » 24 mars 2019 08:40
bienvenue dans le monde des mixeurs :win:
les beaux jours arrivent pour prendre du plaisir avec nos joujoux :lala:
Message par Pascal. » 24 mars 2019 09:08
Bienvenue à toi, achat auprès d'un pro ou d'un particulier?
Quelle motorisation avez-vous choisi 1.6 ou 1.8?
Et au niveau corrosion, ça va, pas trop de dégâts?
Pascal29-1
Message par Pascal29-1 » 24 mars 2019 09:15
Bienvenue !
mx591540
Message par mx591540 » 24 mars 2019 10:14
il s'agit d'une version 1.6, niveau corrosion il y a que de la rouille superficielle et il s'agit d'un particulier.
Message par Pascal. » 24 mars 2019 13:06
Bon tant mieux si elle te semble en bon état, niveau longeron c'est ok aussi pour la tienne?
klm01
Message par klm01 » 24 mars 2019 18:06
yep, gare aux longerons, ça ne se voit pas toujours, si on met pas l'oeil dessus :hmm:
mx591540
Message par mx591540 » 24 mars 2019 18:07
n'arrivant pas à poster sur la partie mécanique, je pense que je vais me faire tirer les oreilles, je vous demande quelques infos concernant:
1- l'essence à utiliser SP98 ou SP95E10
2 -huile moteur
3 - type de liquide de frein, d'après ce que j'ai lu identique pour le liquide d'embrayage
4 - type de liquide de direction assisté
5 - huile de boite et sur quelle périodicité
une personne aurais un lien pour télécharger la RTA.
merci à vous et bonne soirée.
dernière chose, doit on attendre un moment pour pouvoir poster dans les bonnes rubriques du forum?
Message par Pascal. » 24 mars 2019 21:04
Concernant les autres sections, elles sont apparemment réservées aux membres, du coup tu peux poster tes demandes ou nouveau sujet dans les sections auxquelles tu as accès uniquement.
1- 95 ou 98: si tu me demandes mon avis, il n'y a même pas à hésiter, 98 uniquement, après chacun fait ce qu'il veut, tu auras surement des avis contraires
2- Au niveau de l'huile, le 1.6 des NB/NBFL n'est pas réputé pour en consommer, tu peux donc mettre de la 5W si tu le souhaites, sinon de la 10W fait aussi l'affaire. La mécanique est assez "rustique", il ne s'agit pas de moteur pointu donc à part la robe extérieur, au niveau du moteur, rien ne change d'un classique 4 cylindres que tu retrouves sur une petite citadine.
3- effectivement, le liquide de frein et d'embrayage sont identiques, je n'ai pas le bidon sous les yeux, si personne ne t'a apporté de précision d'ici demain, je te dirai ça
4- jamais changé pour ma part, je ne peux pas te dire
5- généralement on effectue la vidange de la boîte en même temps que celle du pont avec de la 75W90, au niveau de la périodicité, je ne me souviens plus bien, je crois que c'est à 90 000kms
Message par milton » 25 mars 2019 18:28
Tu peux consulter le carnet d'entretien NB :
http://www.mx5passion.com/pdf/4-pdf-carnetnb.pdf
Quelques tutos :
http://www.mx5passion.com/guides-mx5/gu ... s-mx5.html
Le manuel atelier américain :
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-1999-2001.pdf
mx591540
Message par mx591540 » 25 mars 2019 20:48
merci de vos réponses
mx591540
Message par mx591540 » 29 mars 2019 21:08
merci à vous de ces retours.
nous venons de récupérer la petite et je souhaiterai enlever les sieges pour un bon nettoyage mais les connecteurs des sièges chauffant me mènes la vie dure, pouvez vous me dire comment les enlevés car je dois m'y prendre comme un manche
mx591540
Message par mx591540 » 30 mars 2019 14:02
bon nous avons galéré pour retiré les connecteurs mais nous y sommes arriver.
par contre, avec quel produit nettoyez vous l'interieur de la capote car la mienne est dans un sale état par rapport à l'extérieur.
merci de votre aide
Message par milton » 30 mars 2019 14:06
Mixapat, notre Administrateur, avait ôté les sièges de sa NB FL pour un nettoyage complet :
viewtopic.php?f=55&t=53914&start=90
Pour la toile (nettoyage et protection) :
viewtopic.php?f=55&t=53914&p=801176&hil ... te#p801176
Le produit nettoyant avant application de la protection peut servir pour l'intérieur.
Certains utilisent des produits ménagers qui ne laissent pas de traces, bien dilués, avant de rincer soigneusement et de laisser sécher plusieurs jours avant de replier la toile.
mx591540
Message par mx591540 » 31 mars 2019 10:28
merci milton,
après avoir laver la mimix au complet meme compartiment moteur d'ou peut être mon erreur je me retrouve avec des ratés d'allumage et le voyant moteur allumé après avoir rouler 10kms. a savoir que je n'ai pas de lecteur OBD pour mazda mais pour des autos du groupe vag. maintenant elle ratatouille des le démarrage donc Mimix qui ne pourra pas rouler pour le moment le temps de trouver la panne.
première sortie en amoureux avec madame en mimix et celà fut un fiasco.
en prévention j'avais commander bougies et faisceau d'allumage pour les remplacer mais du prévention çà passe au curatif.
je sais sans lecteur OBD la panne peut être tout et n'importe quoi mais c'est suite au lavage du compartiment moteur uniquement de la partie ou se trouve justement les bougies, il n'y a pas de fumée sans feu.
