Bonjour à tous. Depuis quelques temps, le voyant moteur de ma NC de 2014 reste allumé. Après un premier passage chez MAZDA , qui m'a changé une première sonde Lambda (je pense la A, coût 380 €), ce voyant s'est éteint, puis rallumé 3 mois après.
Mazda estime qu'il faudrait alors changer la sonde Lambda B, mais coût exorbitant uniquement de la pièce : environ 500 € ! (+ pose).
Je roule sans problème malgré ce voyant allumé, mais en avril, quand je passerais le Contrôle Technique, ils vont certainement réagir négativement ... Avez vous eu également ce genre de problème ?
Un garagiste local m'a indiqué pouvoir changer cette pièce, mais c'est à moi de fournir la sonde (logique car il n'a pas l'outil de diagnostic, et si le remplacement de la sonde n'éteint pas le voyant, il ne sera pas en cause).
On trouve des sondes bien moins chères sur le net, mais laquelle choisir ? De plus, on m'a dit que les 2 sondes étaient "couplées", et qu'il fallait 2 sondes de même marque ...
Enfin, il faut peut être un outillage spécial pour ces sondes, outillage que n'ont pas tous les garagistes ...
Je viens de commander sur le net un outil de diagnostic ODB pour tenter d'objectiver l'origine des causes, mais je ne pense pas que cet outil me permettra ensuite d'éteindre le voyant avant le C T , sans réparation ...
Donc, si vous avez des tuyaux qui me permettrait d'éviter un nouveau chèque très lourd pour Mazda, je vous en remercie (réponse rapide souhaitée).
Bien à vous tous.
[NC] HELP : NC - Voyant moteur allumé et sonde Lambda
Modérateurs : jejisback, qualisart, milton
- TEJI
- Membres
- Contact :
[i]"Plus tu pédales moins fort, plus tu avances moins d'avantage"[/i]
Re: [NC] HELP : NC - Voyant moteur allumé et sonde Lambda
salut
passe ODB , pour avoir la code défaut, si code P0031 , c est la sonde lambda oxygen sensor qui est situé avant le catalyseur, autrement c est l autre .
Après changement tu efface avec ton outil diagnostique.
tient nous au courant !
pour la sonde après cata , qui ne sert qu' à vérifier si le cata est ok , c est le code P0037 , tu peux rouler sans risque .
Les montants de réparation Mazda sont prohibitifs, je ne les ai pas changer sur ma NC, mais je ne vois pas ce qui justifie un tel montant ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
