[NBFL]Recherche faisceau electrique moteur nbfl 2002
pascalwil
Message par pascalwil » 06 déc. 2019 14:49
Voyant moteur allume. Mazda diagnostique anomalie du faisceau electrique moteur par lecture code erreur.
MAIS Mazda ne fait plus la piece detachee pour mon modele nbfl de 2002 et les plus recents ne sont pas compatibles. C'est leur discours! Deja qu'en pensez-vous?
Un moyen de trouver un faisceau electrique moteur d'occasion par un membre ou un revendeur?
Le voyant allume m'empeche de passer le controle technique et je ne serai bientot plus autoriser a rouler.
Merci d'avance pour toute forme d'aide.
pascalwil
pascalwil - NB FL 1.6 2002 Emerald Mica
Pascal29-1
Re: Recherche faisceau electrique moteur pour nbfl de 2002
Message par Pascal29-1 » 06 déc. 2019 16:55
Ce sont les 4 fils de bougies qu'il te faut changer ? si c'est ça, achète sur ilmotorsport ou mx5parts, facile et pas trop cher, et un jeu de gosse à changer !
gill95
Message par gill95 » 06 déc. 2019 18:02
d un autre côté , que ton concessionnaire n est pas un faisceau bougies ?.
as tu le code défaut ? anomalie faisceau moteur..c est vague .
lolo94
Message par lolo94 » 06 déc. 2019 18:05
Oui c'est vague et pas facile à diagnostiquer avec les faisceaux vieillissants et durcis
pascalwil
Message par pascalwil » 07 déc. 2019 14:31
Merci pour vos retours. J'ai achete sur ebay un faisceau electrique complet. J'espere qu'il y aura la partie defectueuse du mien!
pascalwil
Re: [NBFL]Recherche faisceau electrique moteur nbfl 2002
Message par pascalwil » 28 déc. 2019 23:19
Mazda a remplace le faisceau electrique EGR avec celui que j'ai achete d'occasion.
Le voyant moteur s'est eteint.
Mais le voyant moteur s'est allume de nouveau apres qq kilometres.
Mazda me dit de changer le PCM.
Mais le PCM de ma mimix nbfl de 2002 n'est plus distribue par Mazda.
Un PCM d'occasion identique a celui de la voiture aurait besoin d'etre reprogramme?
Quelles sont les consequences du remplacement du PCM par un d'occasion identique?
C'est confirme qu'on ne peut pas passer le controle technique avec le voyant moteur allume?
Un moyen d'eteindre le voyant moteur? Fusible? Fil?
Merci pour tout conseil. Dans qq jours je dois passer le CT.
klm01
Message par klm01 » 31 déc. 2019 18:42
essaies de débrancher la batterie qques minutes, il se peut que loyant s'éteigne; le temps de la passer au ct
:win:
pascalwil
Message par pascalwil » 03 janv. 2020 12:44
Tout d'abord meilleurs voeux a vous tou(te)s mimixien(ne)s
Merci a klm01 pour la suggestion. Ca a marche. Voyant eteint.
Mais a-t-on une explication rationnelle? Reset?
Et ce n'est pas definitif? Ca devrait l'etre si plus d'anomalie.
Je pourrai en dire plus sur la duree dans qq jours. Et sur la situation car j'ai achete un lecteur obd.
Avec la manip de la batterie j'ai decouvert que la vis de fixation de la barre de maintient qui est vissee dans le plancher du coffre ne se devissait plus. Grippage?
Je suis dans la situation ou je ne peux plus changer de batterie. Pas super!
Quelqu'un a un moyen d'aider a devisser en plus de la force brute? Degrippant? Lubrifiant?
Encore merci a tous et bonne annee a vous et a vos mimix.
klm01
Message par klm01 » 03 janv. 2020 15:54
c'est le reset, mais ça risque de ne pas durer.
j'ai plein de voyants allumés, moteur, abs; mais en periode de fetes, c'est peut etre normal :icon_mrgreen:
mets du 3wd, et laisse agir
:win:
pascalwil
Message par pascalwil » 04 janv. 2020 19:31
Merci klm01.
Vis enlevee et remplacee par neuve.
Et le voyant reste eteint.
Tout va bien donc pour l'instant!
