Quel moteur?
AUGUSTIN
Quel moteur?
Message par AUGUSTIN » 09 janv. 2020 09:43
Bonjour
<<<j'ai acheté dernierement une miata serie jazz de 1997 premiere main de 53000 km controle technique vierge .quel puissance
moteur 90 ou 110 cv?comment faire la difference?.
J'aimerai lui offrir un pot d'echappement plus sympa que monter?
Merci d'avance
Re: Quel moteur?
Message par Pascal. » 09 janv. 2020 10:14
Bonjour, si ta NA est de 97 et est doté d'un 1.6, dans ce cas c'est 90ch.
De 1989 à 1994 le 1.6 faisait 115ch, en 1995, avec l'arrivée du 1.8 de 131ch, le 1.6 à été "dégonflé " à 90ch.
AUGUSTIN
Re: Quel moteur?
Message par AUGUSTIN » 09 janv. 2020 14:58
Pascal. a écrit :
09 janv. 2020 10:14
peut on le reinitialiser a 110cv? qu'on ils fait pour le degonfler?
Re: Quel moteur?
Message par Pascal. » 09 janv. 2020 19:08
Alors le 110ch c'est uniquement sur les NB de 1998 à 2005, sur les NA, le 1.6 fait 115ch (ou 90ch).
Il faudrait retrouver le comparatif complet entre les 2 moteurs pour savoir exactement les différences mais là on n'est pas sur un potentiomètre qui a été tourné de 115 à 90, il s'agit de "vrais" différences moteur et retrouver la puissance d'origine ne se fait pas facilement, il faut ouvrir et changer pas mal de pièces de mémoire... le mieux si c'est vraiment ce que tu souhaites, c'est de directement passer par un swap 90/115 (qui est formellement interdit bien évidemment).
Pascal29-1
Re: Quel moteur?
Message par Pascal29-1 » 09 janv. 2020 19:15
Case P2 de ta CG, la puissance est donnée en Kw; tu l'as multiplies par 1,36 pour avoir à quelque chose près, la puissance en chevaux din
Re: Quel moteur?
Message par Pascal. » 09 janv. 2020 19:16
En faisant une petite recherche rapide sur le net, voici (au moins) les organes qui diffèrent entre les 2 versions:
- arbres a cames
- calculateur
- pistons
au niveau de la puissance, de toute façon c'est vite vu, la Jazz festival n'est sortie qu'en 90ch.
