[NB-FL] HELP ! désespéré : pont central brulant
Si aucune catégorie ne vous convient...
Re: [NB-FL] HELP ! désespéré : pont central brulant
Message par jejisback » 10 mai 2017 18:23
Le coup (coût !!!) du cousin, c'est moyen... :conf:
Il aurait au moins pu te faire la MO gratos, non ?
Là, je crois que je prendrais rdv avec un garage Mazda car le pb me semble assez rare. Perso, je ne jamais lu quoi que ce soit de ce type concernant les MX.
Message par Pascal. » 10 mai 2017 19:32
Arrêtes moi si je me trompe mais si on résume:
Depuis que tu as la voiture tu n'as jamais rencontré le problème c'est bien ça?
Ce problème est apparu d'un coup du jour au lendemain sans que tu ne sois intervenu sur quoi que ce soit ou qu'elle soit sortie de révision c'est bien ça?
Ce n'est qu'à partir du moment ou tu as constaté cette chaleur importante dans l'habitacle que tu as commencé à faire changer des pièces par ton cousin?
Autre question qui peu paraître "conne" mais tu n'as pas paumé ta tôle pare chaleur au niveau de ton catalyseur, elle est bien toujours présente sur ta voiture?
mac rodgers
Message par mac rodgers » 10 mai 2017 21:08
ça ne peut etre que cela...
De la chaleur importante à ce niveau vient forcement de l’échappement...
(d'où pourrait elle venir d'autre?)
Il manque une protection, ou il y a une fuite qui dirige les gaz vers une zone particulière...
T'es sur qu il est mecano ton cousin?????
Message par jejisback » 10 mai 2017 23:04
T'es sûr que c'est ton cousin ? :D
:wink:
Message par Rob1 » 10 mai 2017 23:15
mac rodgers a écrit :ça ne peut etre que cela...
>> vue la zone, clair que comme Pascal et toi, on peut se poser la question qui parait pourtant un peu stupide tellement c'est évident, mais non, je poserai la même que Pascal et toi :icon_mrgreen:
piotrv
Message par piotrv » 30 mai 2017 15:23
Comme plusieurs réponses : commence par regarder le joint supérieur de boite. Je l'ai remplacé sur la mienne et ça m'a pris au max 2h et tu trouveras ces tutos partout (là par exemple : http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... tesse.html).
Si le plancher est brulant (coté pied droit, donc coté boite de vitesse), ça peut être par conduction entre la boite et d'autres pièces mécaniques.
bon courage !
fusio
Message par fusio » 30 mai 2017 15:27
Pascal. a écrit :Arrêtes moi si je me trompe mais si on résume:
Non seulement elle y était encore… mais en plus mon cousin m'a facturé 80€ de pièce et 400€ de MO pour… rajouter des "feuilles Alu" pour rajouter couche de protection chaleur"
de quoi transformer ma Miata en vraie plaque à induction !!!! :o :lol: :lol: :lol: :lol:
UN COMBLE…
LA "FAMILLE " :flame:
Modifié en dernier par fusio le 30 mai 2017 15:34, modifié 1 fois.
Yvan NBFL ETNA 1.6 (Titanium Grey II) 2004 / 188.500km
Le pouvoir donne aux cons l'illusion de grandeur
fusio
Message par fusio » 30 mai 2017 15:32
J'ai Rendezvous chez un autre mécano de confiance (ami d'amis)
Il va tout inspecter…
Pour lui, le pot ne peut être mis en cause (puis l'ancien chauffait… et que le nouveau chauffe à nouveau)
Par contre, il va inspecter l'injection…
Pour lui c'st plutôt un phénomène de de chauffe que l'on observe lorsque le mélange ne se fait pas correctement au niveau moteur… Les gaz brut brule (ou explosent) trop tard, en dehors de la chambre, juste après le collecteur et avant le pot… ou pire, dans le pot cata… ce qui expliquerait qu'il passe ne fusion, faisant correctement son travaille et détruisant au passage les gaz polluant non utilisés…
Je vais le laisser faire…
mais je vais aussi lui parler comme vous me l'avez conseillé du joint de boite et de la conduite échappement…
merci dans tous les cas pour vos lumières… rassurant de voir que ce forum existe et qu'il est merveilleusement tenu et solidaire
Merci encore
pevosan
Message par pevosan » 04 juin 2017 11:51
Sur mes deux MX5, cette zone chauffe beaucoup aussi. J'ai le pied qui cuit sur les longs trajets. Mais si tu dis que ça ne le faisait pas avant, c'est surement un problème...
Et si c'est un problème de carburation, il faut vérifier, à minima, la distribution (décalée ?) et l'avance à l'allumage. A minima aussi, vérifier les codes erreur de l'ECU, un mécano digne de ce nom doit avoir une valisette OBD pour ce faire...
Si ton "cher" cousin a posé de l'isolant, j'espère qu'il a surveillé l'étanchéité de ton intermédiaire d'échappement. La piste de la petite fuite à l'échappement est plausible.
Par contre, si le carburant brûle ou détonne dans le catalyseur, il va vite tomber en miettes. La céramique qui est dedans n'aime pas ça :non:
Mon humble avis, c'est qu'il serait dommage de la vendre pour si peu. Il "suffit" de trouver un pro compétent, mais c'est de plus en plus rare :saipa4:
fusio
Message par fusio » 04 juin 2017 21:38
pevosan a écrit :Sur mes deux MX5, cette zone chauffe beaucoup aussi. J'ai le pied qui cuit sur les longs trajets. Mais si tu dis que ça ne le faisait pas avant, c'est surement un problème...
Merci mille fois pevosan
