[NC] recepteur d embrayage caché !
ennzo
Message par ennzo » 21 oct. 2017 13:00
salut a vous tous ,
suite a plusieurs recherches concernant la purge du systeme de freinage sur ma mix nc de 2010 1,8 L , je n ai toujours pas trouvé ou se situe se recepteur d embrayage que je dois purger .
j ai bien vu plusieurs tuto pour les na et nb mais rien sur les nc .
a croire que personne bidouille les NC ou il n y a qu une NC au monde , la mienne pfffffff .
si une personne pouvait me dire si se truc est accessible ou si il faut aller en dessous pour le purger ?
merci d avance
brunoh67
Re: recepteur d embrayage caché !
Message par brunoh67 » 21 oct. 2017 13:44
Arf désolé de ne pouvoir t'aider davantage : j'ai changé tout le système d'embrayage l'an dernier sur ma NC de 2008, et de mémoire le récepteur se situe effectivement en dessous, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'installation.
Mais je pense en effet qu'il n'est accessible que par le dessous, à charge à une personne plus calée que moi techniquement de confirmer ou d'infirmer...
NC 2.0 Performance 2008
La vie n'est pas une punition
ennzo
Message par ennzo » 21 oct. 2017 13:51
merci beaucoup de l info , un des tuto na nb disait que le recepteur etait derriere la roue droite sur la nc c est donc faux .
je dois me preparer aller en dessous pffff
Message par lachutaie » 21 oct. 2017 17:07
Il me semble avoir répondu à la même question sur le Forum d'en face, étais-ce toi ?
Le récepteur d'embrayage est bien sous la voiture mais sur le côté gauche à l'avant et proche du filtre à huile, disons en arrière de la roue gauche.
Pour le purger , par contre je ne sais pas si c'est faisable facilement, en démontant la roue peut-être .
Re: [NC] recepteur d embrayage caché !
Message par milton » 21 oct. 2017 17:42
As-tu essayé une recherche dans le manuel atelier ?
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... clutch.pdf
ennzo
Message par ennzo » 21 oct. 2017 18:41
merci a vous deux , je suis allé dessous et il est bien situé a 5CM du filtre a huile , et la vis de purge est toute rouillée , je crains le pire en desserant cela.
non je n ai rien demandé sur un autre forum , mais beaucoup cherché et beaucoup trouvé pour na et nb
cool pour la notice atelier .
je le ferai du dessous alors, j espere qu il n y a pas de piege , la purge se fait comme le maitre cylindre ( on pompe sur la pedale d embrayage , on reste en appui , et on ouvre au recepteur , on referme au recepteur et on repompe )
est ce cela ?
Message par lachutaie » 22 oct. 2017 14:23
Oui, c'est bien comme une purge d efreins.
mais au fait, pourquoi tu fais une purge ?
ennzo
Message par ennzo » 22 oct. 2017 15:24
la mix est de 2010 avec 80000 km et j ai toujours le liquide de frein d origine . je veux donc changer cela . j espere ne pas avoir de mauvaise surprise .
mac rodgers
Message par mac rodgers » 23 oct. 2017 09:01
Je ne comprends rien...
Tu veux changer le liquide de frein ou l'huile du circuit d'embrayage?
Ce n'est pas la meme chose...
Message par lachutaie » 23 oct. 2017 09:48
mac rodgers a écrit :Je ne comprends rien...
Je suppose les deux, ce qui me parait logique, c'est deux circuits différents mais un réservoir et un liquide identiques.
mac rodgers
Message par mac rodgers » 23 oct. 2017 12:26
Okkkkkkkkkkk
:jap:
ennzo
Message par ennzo » 23 oct. 2017 15:38
oui oui oui
les quatre roues plus le recepteur d embrayage .
mac rodgers
Message par mac rodgers » 24 oct. 2017 18:33
Petite astuce:
J'ai acheté un petit tuyaux "anti retour" qui se branche sur les purgeurs (de freins par exemple)
c'est bien pratique et évite le dispositif compliqué avec le tuyaux plongeant dans le liquide branché sur le purgeur qu'il faut fermer à chaque coup de pédale...
10 euros...
C'est pas un investissement de folie....
Par exemple:
https://www.amazon.fr/BV-Corporation-72 ... 277B77Z1BZ
ennzo
Message par ennzo » 24 oct. 2017 19:25
Salut et merci de cette réponse. Je suis très surpris de la chose, car j'ai acheté exactement le même tuyau chez norauto mais je ne savais pas qu'il y avait un clapet anti retour c est top ça
