Jauge d'huile
Si aucune catégorie ne vous convient...
troph37
Jauge d'huile
Message par troph37 » 18 nov. 2012 11:46
bonjour,
demain je vais voir une NB et on m'a conseillé, moteur froid de le démarrer et regarder monter l'aiguille de la jauge d'huile, est ce un bon critère ?
y'en a t il d'autres ?
merci
Yves
alpirine
Re: Jauge d'huile
Message par alpirine » 18 nov. 2012 17:18
troph37 a écrit :bonjour,
merci
Yves
Un bon critère pourquoi faire ? :D
Si l'aiguille n'est pas au milieu (ou légèrement vers la droite) dès que tu démarres ton moteur, il y a un problème.
NBFL 1.6 Phoenix
SAROYAN
Re: Jauge d'huile
Message par SAROYAN » 18 nov. 2012 18:11
Sur ma NB l'aiguille indique la pression mais doit se lire comme un voyant et non pas comme un mano c'est à dire que c'est bon si l'aiguille dépasse légèrement la moitié du cadran et mauvais si elle ne l'atteint pas. Idem la température d'eau.
NB 1.6 gris métal 1999, belle, très belle, vraiment très très belle...
Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent ! (Jean Yanne)
Pohl
Re: Jauge d'huile
Message par Pohl » 23 juin 2014 20:25
Je profite du fait que le sujet existe pour présenter un petit souci. L'indicateur de pression d'huile (qui effectivement est un 0/1 sur ma NB), chute subitement à zéro de temps en temps pour après remonter très rapidement à sa position d'origine. Est-ce que cela veut dire que la sonde marche plus ? Est-il absolument nécessaire de la remplacer (un 0/1 n'étant pas bien utile) ?
Merci d'avance,
Paul.
stan69
Re: Jauge d'huile
Message par stan69 » 23 juin 2014 21:18
Regarde déjà si la cosse sur la sonde n'est pas oxydé.
La sonde ce situ juste dessous le collecteur d'admission.
Un peu près par là :
Pohl
Re: Jauge d'huile
Message par Pohl » 07 juil. 2014 08:33
Pour y intervenir, serait-il plus simple de le faire par en dessous? Je *crois* avoir trouvé l'endroit, mais j'ai du mal à mettre les mains dessus. Du WD40 pourrait faire l'affaire ?
stan69
Re: Jauge d'huile
Message par stan69 » 07 juil. 2014 19:46
Oui tu y auras accès par le dessous.
Le WD40 ni fera rien,il faut défaire la cosse,là resserrer un peu et passer un coups de toile émeris coté sonde.
