Popups récalcitrant
Popups récalcitrant
2 Publications
1 Utilisateurs
2,739 Vu
Publications: 8
[#87]
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec les Popups ...
Jusqu'à il y a encore deux / trois semaines, lorsque j'activais mon commodo pour passer en code, les Popups se levaient en même temps. Je pouvais aussi manuellement les actionner (sans allumer les codes).
Puis sans aucun signe précurseur, la simultanéité entre l'action sur le commodo et la levé des Popups ne se fait plus, il faut que j'actionne manuellement la levé des Popups puis que j'allume mes codes.
J'ai démonté le relais et tenté de recharger (l'opération va être faite par un copain plus compétent la semaine prochaine). Mais cela ne marche pas mieux.
Est-ce que je peux considérer que mon relais est mort ? Ou plutôt un problème au niveau du commodo ? ... ou autre chose ? ...
Merci de votre retour d'expérience <img title="heureux" src=" supprimer le lien " alt=":)" /> !
Posté : 3 octobre 2020 14:10
Publications: 8
Bon, mon pote a refait très proprement toutes les soudures et ... cela ne marche tjrs pas sauf lorsque je fais un appel de phares ... les popups se lèvent deux secondes puis se referment ... manuellement, cela fonctionne ...
Peut-être un prob dans le commodo mais je ne sens pas trop de démonter celui-ci ...
Posté : 6 octobre 2020 22:37
